[Passat AAZ] Wkazniki temperatury/paliwa czyli zle wskazania
- souler
 - VWGolf.pl Killer
tak to jest z zamiennikami - badziewie!!! jaki jestem zly. dzisiaj juz nie bede sie bawil. moge zawsze wymienic na kolejna sztuke, ale to pewnie nic nie da, a kasy mi nie zwroca, bo czujnik dziala. wlasnie cowboy ja wpinalem na odpalonym silniku 245ohm pomiedzy piny i nic sie nie dzialo. jeszcze jutro powalcze. posprawdzam kable.
						- souler
 - VWGolf.pl Killer
licze na to, ze nie jest
 dalem 33zl. jeszcze jest opcja taka, ze moze byc walniety triak lub tyrystor sterujacy wskaznikami. nie wiem dokladnie jak to sie nazywa. podobne do tranzystora. sa takie elementy 2 na plytce, tylko nie wiem ktory to :/ tak tez mowil mi gosc w sklepie.
						ja dałem chyba 37złSouleR pisze:licze na to, ze nie jestdalem 33zl. jeszcze jest opcja taka, ze moze byc walniety triak lub tyrystor sterujacy wskaznikami. nie wiem dokladnie jak to sie nazywa. podobne do tranzystora. sa takie elementy 2 na plytce, tylko nie wiem ktory to :/ tak tez mowil mi gosc w sklepie.
i mam ten sam problem co Ty w sumie już wiem że poza wskazaniami na zegarze jest OK
a co do tych płytek (chyba chodzi Ci o te w liczniku) nie nie wydaje
mi się ażeby walnięta była tam elektronika to się nie psuje
oryginał w ASO 68 PLN
ja kupiłem na Allegro u tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/item135631777_ory ... _seat.html
moim zdaniem ewidentnie to wina czujnika temperatury - tak wynika z Twoich pomiarów
opornik nalezy wpiąc pomiędzy piny 2 i 4 w wtyczce - po zwraciu tych pinów wskazówka zapiernicza na 130 stopni - rezystancja 0 ohm
stonefree akurat nie wiem napisałem Ci w innej wiadomości żestonefree pisze:Panowie,wiec do 1Y tez bedzie czarny z zielonym?
ja mam obecnie z zielonym a powinno być z żółtym
jak kupie z żółtym to Ci odsprzedam z pół ceny z tym zielonym z wysyłką:okej:
bo on u mnie przekłamuje o te +20st.C i to mnie drażni
ja wiem że muszę mieć z żółtym
