TEST SPRZĘTU BOSCHMANNA WYKONANY PRZEZ SPESJALISTÓW - FOTY
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt lut 22, 2005 19:59
To samo tyczy się wooferów czym większy skuteczność (db) rośnie również pasmo przenoszenia szczególnie to dolne jest niższe niż w głośniku mniejszym. Więc stwierdzam, że suba trzeba dopasować do wymogów klijenta typu muzyki odsłuchiwanej, wielkości bagażnika i czemu ma służyć instalacja (zwykły odsłuch czy pokaz)
TUTENHAMON
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lut 22, 2005 20:33
Co do Testu suba i wzmaka. Ten subwoofer zagra dobrze tylko i wylacznie pod porzadnym wzmakiem. Ten wzmacniacz ktory byl testoany na lamach tego pisma jest wysokim produktem w ofercie wzmacniaczy Boschmana i w porownaniu do inych wzmacniaczy tej firmy jest po prostu drogi. Poza tym ten subwoofer zagra dobrze tylko w duzej obudowie ze wzgledu na wartosc dobroci. W tym tescie wstawili go w obudowe bass reflex o pojemnosci 50 l, a to jest duzo jak na Bass refleks. Jezeli ktos chcialby ten glosnik wstawic w obudowe zamknieta to o bagazniku moze zapomniec bo obudowa musiala by byc w granicach 80 litrow. Slyszalem rowniez ze ten glosnik nie zagra dobrze w zamknietej obudowie.
Nie chce powiedziec ze ten glosnik i wzmacniacz jest zly ale moge powiedziec ze sa to chyba jedyne porzadne produkty w ofercie Boshmana.
Ale jesli polaczymy cene wzmaka i suba to chyba moznaby kupic porzadniejszy zestaw z subem ktory zagra w miejszej obudowie lepiej od tego boschmana. PZDR
zwirek888
Post autor: zwirek888 » sob kwie 02, 2005 09:37
a moze ktos slyszal o glosnikach firmy KIKS ( nie wiem czy poprawnie napisalem) ale w car audio ( sklepie ) zajmujacy sie montazem polecali ze lepsze od sony pionka i innych markowych
10" kosztowaly 140 zl mialem zamontowac do Passka na podszybie ...
pozdr :-)
co wy na to panowie vw-owcy ?
zwirek888
Post autor: zwirek888 » sob kwie 02, 2005 10:01
jakie polecacie glosniczki firmy BOSCHMANN
musza byc 100mm ( 10cm) i glebokosc montazu do 5cm wieksze nie wejda na podszybie do passata najlepiej trojdrozne :-) czy jakies inne
PORADZCIE COS LUDZISKA BO MOZNA ZGLUPIEC !!
kamilt500
Post autor: kamilt500 » ndz kwie 03, 2005 01:46
nie kupuej 10 one nadaja sie do cichego sluchania radia
zwirek888
Post autor: zwirek888 » ndz kwie 03, 2005 03:37
musze wymienic bo z przodu mam jeszcze orygunalne vw-audi ale juz sie posypaly ze starosci :-(
mam z tylu potezna pulke z 6 glosnikami jeszcze oryginalna niemiecka robota graja super :-)
pozoztalo wymienic mi tylko te 10" na podszybiu dla wyrownania dzwieku w aucie 8)
kamilt500
Post autor: kamilt500 » ndz kwie 03, 2005 10:09
to nie lepiej zalozyc w drzwi woofer i u gory tweeter dla prawidlowej sceny? wtedy mozna mowic o prawidlowym dzwieku w aucie
Wróć do „Car Audio”
