golf 2 1,8 rp,czujniki temperatur plynu chlodzacego??
Wyglada na to że to ten górny czujnik odpowiada za sterowanie mieszanka i jesli cały czas ma stała wartośc to jest szrot, ale dla pewności sprawdź jeszcze ten dolny czujnik, tak samo go odepnij przy pracującym silniku i zobacz czy jest zmiana w pracy silnika.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
oki,sprawdze jutro ten z dolu i dam znac.wlasnie,gdyby ktos mogl u siebie sprawdzic ten gorny ile ma ohm i kiedy to bylbym wdzieczny
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:47 ]
hej.nie mialem dzisiaj czasu i nic nie grzebalem,wiec moj problem nadal mnie drazni.macie moze jeszcze jakies pomysly,popytajcie,posparwdzajcie,itd,pomozcie koledzy!!!pozdrawiam
[ Dodano: Sro Paź 18, 2006 15:53 ]
wyglada na to ze juz nikt nie chce mi pomoc,szkoda,punkty czekaja:)pozdr i czekam na jakies nowinki
chcesz ksiażke do Rp pisz na priv, moze cos znajde
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 22:24 ]
ja mam Rp i u mnie wszystki czujniki sa 2 pinowe. Czerwony jest od wskażnika na desce rozdzielczej, niebieski reguluje miesznke (ssanie), czarny od podgrzewacza. Niestety ile omow powinny mieć nie wiem. czerwony i niebieski powinny sie zmieniać w zależności od temp. a czarny też tyle że on dziala jak przekażnik, czyli włącza i wył. podgrzewanie. Skok omów na tym czujniku jest duży
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
