[MK4] wymiana klockow
Panowie nie trzeba żadnego specjalnego narzędzia.
Ja zmieniłem sam tylne klocki w MK4 bez wyciągania zacisku z samochodu za pomocą ścisku stolarskiego i klucza do odkręcania tarcz od szlifierki katowej, klucz pasuje jak ulał do dziur w tłoczku. Docisk na zmianę ściskiem stolarskim i obrót tłoczka kluczem od szlifierki kątowej to podstawa mojego wynalazku. Tłoczek chował się sprawnie i bez problemu. Trzeba tylko sprytnie zakładać klucz od szlifierki gdyż w pewnym położeniu tłoczka klucz złapie dwie dziury, a jak przekręcimy tłoczek to druga dziura nie bedzie w zasiegu klucza bo klucz bedzie blokowany przez zacisk hamulcowy. W takim przypadku ząb na kluczu trzeba włożyć tylko w jedna dziure na tłoczku a drugim zębem zawantować o krawedź tłoczka-u mnie to szło sprawnie. 1 minuta i tłoczek wciśniety. Polecam ten sposób!!! Za tydzien bede zminiał klocki z drugiej strony więc jak ktoś chce to mogę zrobic parę zdjęc jak to robie. Pozdrawiam
musashi256
Jeśli można, to ja poproszę. W ubiegły piątek zmieniałem klocki z tyłu z jednej strony, bo z drugiej już nie dałem rady (bez specjalnych narzędzi ani patentów).urlich_82 pisze: Za tydzien bede zminiał klocki z drugiej strony więc jak ktoś chce to mogę zrobic parę zdjęc jak to robie. Pozdrawiam
Pozdrawiam.
Musashi Miyamoto (Amimotomuniemija)
zrobiłem dokładnie tak jak napisał urlich,
klucz do kątówki i zacisk stolarski.
poszło bezproblemowo
pzdr
[ Dodano: 12 Cze 2010 23:24 ]
liptoon, trzeba wykręcić oba imbusy
klucze 13 (po drugiej stronie są 15 - trzymają prowadnice po których porusza się ten cały aluminiowy element z tłokiem. nie trzeba ich ruszać.
u mnie jedna z prowadnic była zapieczona więc musiałem rozebrać
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
