Tak jak pisałem wcześniej złącze ABSu powoduje tylko świecenie kontrolki ABS w trakcie zwarcia do masy i nic więcej.
Natomiast w drugiej kostce pokazuje błędy o kodach 2341, 2343 czyli związane ze spalinami (jazda na LPG - uszkodzona lambda).
[MK2] Golf problem z ABS
Maverickdan
Witam.
Mam golfa2 GT z ABSem i moj problem polega na tym że ABS wlancza sie bez przyczyny, czasem jak jade na jedynce slysze jak odbija pedal a ja wcale nie hamuje.
czasem na chwilke zapala sie swiatelko ABS i za chwilke gasnie a czasem zapali sie i trzeba cofnac stacyjke i z restartowac,po tym bez problemu gasnie.Nie wiem co jest grane wszystko czyscilem czyjniki pomierzone komp podmieniany,caly czas ten sam objaw. Ratujcie!!
wszystko spradzałeś ?Maverickdan pisze:wszystko czyscilem czyjniki pomierzone komp podmieniany,caly czas ten sam objaw. Ratujcie!!
a pod deską rozdzielczą (nie w szkynce !!) lewa strona b.wysoko, trzeba nieźle się
nagimastykować aby tam dość są dwa przekaźniki z bezpiecznikami 30A
tam jeszcze zerknij na styki i na te bezpieczniki czy styki OK, czy nic nie jest nadpalone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
