Świece żarowe - jak sprawdzić
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lut 07, 2005 16:33
Ano Słowenskie jakos znajomy jezdzi na nich od dwoch lat i nic sie nie dzieje a ma TD(SB) i narazie nie ma problemow z zapalaniem
skoro Bosch jest do dupy to po co przeplacac?!
zreszta jak mi wytrzymaja rok to bedzie dobrze bo na przyszly rok/moze jeszcze w tym zmieniam silnik i niebeda mi potrzebne moga byc jednorazowki ale rok maja wytzrymac
pozdroo
stary123
Post autor: stary123 » pn lut 07, 2005 16:59
Jak to jest z wymianą - trzeba wymiewniac cały komplet czy tylko te które sa padniete??
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lut 07, 2005 17:21
a co ci da wymiana np.2
po paru ndiach moze padna ci nastepne 2
kolega w oplu wymienial 2 swiece i 2 zostawil i wlasnie mial taki scenariusz jak napisalem
jak chcesz ale mi sie zdaje ze lepiej odrazu kupic 4 i miec spokuj
ck
Post autor: ck » wt lut 08, 2005 20:08
właśnie niedawno padła mi świeca na trzecim cylindrze i wymieniłem tylko tą.Na drugi dzień auto nie mogło odpalić.Padła kolejna.Najlepiej wymieniać wszystkie.
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » śr lut 09, 2005 12:07
Krzylu pisze:Ano Słowenskie jakos znajomy jezdzi na nich od dwoch lat i nic sie nie dzieje a ma TD(SB) i narazie nie ma problemow z zapalaniem
pozdroo
szkoda gwintów :bigok:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » czw lut 10, 2005 09:10
pozdroo
Mi jak walnęła jedna to włożyłem jakąś z tych najtańszych (nawet nie pamiętam jakiej firmy ;)) i jak narazie rok bez problemu odpalam ;) i tez wymieniam jak się rozlecą ;) co tak naprawde narazie mialo miejsce 1 raz - na pozostalych smigam juz prawie 3 lata ( ale jakiej firmy to tez nie wiem bo byly w autku jak go kupilem - sprowadzony z niemiec ;))
Trochim
Post autor: Trochim » czw lut 10, 2005 09:47
w październiku wymieniałem wszystkie świece i wstawiłem iskry.
Działają do tej pory, autko przy -17 po całej nocy odpala po trzech obrotach i jednym podgrzaniu.
dobre iskry nie są złe :D
piosz7
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 13:40
witaj, miesiąc temu wymieniałem swiece żarową.
Nie wiem jak jest u ciebie, ale ja musiałem odkręcić
listwę przez którą płynie prąd na świece, potem
wziołem miernik który ustawiłem na sprawdzanie
przejścia ( piszczek) i sprawdzałem czy jest przejście
( musi piszczeć), żeby to sprwdzić musisz jedną
końcówką miernika dotknąć miejsca gdzie jest zamocowany przewód z prądem do świecy, a drugą do masy i wtedy powinno być przejście. Każdą świece musicz w ten sposób sprawdzić, zwracając uwage by końcówki miernika miały dobry kontakt. W momencie sprawdzania świece nie mogą być płołączone przewodem zasilającym.
piosz7
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 13:43
jeszcze jedno jak byś musiał wymieniać świece to tylko
kupój BOSCH, nie kupój żadnego szajsu bo długo na nich nie pojeździsz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
