Podświetlenie pokręteł regulacji nadmuchu powietrza
- macbu
podswietlanie
niezbyt ta siatka wygladu dodaje, na stronie Rydza jest fajny patet opisany z neonem i diodami ale dla mnie patent z diodami jest lepszy... przynajmniej sie nie bede nudził to sobie pogrzebie
Macbu
jak nie masz cierpliwości to i siatka z Allegro będize problemem do zamontowania.Przybek pisze:mialem to potraktowac z lacza
Na diodach to na ten moment najlepsze rozwiązanie jakie opracowałem dla tej części. Teraz tylko zmieniam rodzaje diód i bawię się z kolorami ale idea pozostaje taka sama.
Jak policzę ile tych paneli już zrobiłem to wychodzi jakieś 7 sztuk i nikt nie narzekał
- adurweb
Podepnę się do tematu, bo też muszę wymienic podświetlenie nawiewu. Rozumię, że cały panel i pokrętła podświetla jedna żarówka? Widziałem gdzieś, że do jej wymiany wystarczy wyciągnąć tylko środkowe pokrętło i już widać żaróweczkę, wtedy można ją wyciągnąć szarpnięciem wymieniamy, nie trzeba rozkręcać całego panelu. Czy to prawda? Czy są jeszcze inne żaróweczki w całym panelu do nawiewów?
- Paweł Marek
ja mam w Vento wyciąganą z przodu, może dlatego że z tyłu mam sterownik od termotronica. Zwykle trzeba się dobierać od tyłu. Nie ma więcej żaróweczek.adurweb pisze:Podepnę się do tematu, bo też muszę wymienic podświetlenie nawiewu. Rozumię, że cały panel i pokrętła podświetla jedna żarówka? Widziałem gdzieś, że do jej wymiany wystarczy wyciągnąć tylko środkowe pokrętło i już widać żaróweczkę, wtedy można ją wyciągnąć szarpnięciem wymieniamy, nie trzeba rozkręcać całego panelu. Czy to prawda? Czy są jeszcze inne żaróweczki w całym panelu do nawiewów?
- Paweł Marek
są plastyczki przewodzące światło rozprowadzające je gdzie trzeba i działa kijowo. Pełno porad jest na tym forum i wielu miejscahc w necie jak to poprawić. Od mycia plastyczków po zakładanie diod lub giętkiego neonu.
rydzu, jestem lejkiem jezeli chodzi o takie zabawy elektroniką ale chciałbym sobie zmienić podświetlenie. Powiedz ile bym Ci musiał zapłacić za zrobienie takiego podświetlenia diodami?? ??
A jezeli nie istenie taka mozliwoś to mógbyś poradzić jak to potem wszystko zamontowac w aucie oraz jak sie wlutowuje te oporniki?
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
