Ostre wałki do Diesli
thx ! za utwierdzenie mnie w tymevolution pisze:No przeciez to normalne ze moc wykorzystujesz jak chcesz a nie caly czas silnik wydziela taka moc. wiec nie wykorzystujesz - nie obciazasz silnika
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 19:22 ]
do du... z powodów chyba nie samego wałka ale braku ustawień ....vw_vandal pisze:RobertP, ja tylko powiem że auto zbiera się albo dobrze albo do du.... i może jakiś filmik zapodam
heh fajnie jeśli można ten filmik to prosimy
mi się wydaje że walki w całości są z twardej hartowane wcześniej stalitomcio666 pisze:evolution, mam jeszcze takie pytanie, czy jeżeli szlifujesz wałek to czy nie zbierasz z niego jakiejś utwardzonej warstwy i po zabiegu nie ma on twardości takiej jak powinien?
a nie nawęglane po ich wykonaniu ale może się mylę ...
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
warstwa utwardzana pozostaje w takiej grubosci ze moze bez przeszkod pracowac, walki sa utwardzane powierzchniowo na pewnej grubosci, rdzen jest miekki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- szerszeniak
to jak ma ktoś u siebie ten walek czy nie
potwierdzi ktoś ze warto go stosować??
ciekawi mnie tylko czy szlifowanie nie powoduje rozhartowania krzywek bo jesli tak to 10tkm i po wałku
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Grubosc wastwy powierzchniowego naweglania czy azotowania to ok. 0.1-0.2 mm. Po takich zabiegach jak szlifowanie, szlifowana powierzchnie nalezy odpowiednio naweglic lub naazotowac, samo dohartowanie nic nie da, bo stal rdzenia jest niskoweglowa (0.05 - 0.07%C), podczas gdy hartowana powierzchnia powinna miec powyzej 0.45%C (nie wiem jakie wartosci po azotowaniu).
- evolution
tyle ze walki nie sa stalowe a grubosc utwardzana to od 4 do 8 mm w zaleznosci od miejsca.... a o naweglanie sie nie martw. walki dlugo wytrzymaja
- evolution
bede mogl zorganizowac, chwile poczekajcie:)
