[MK3 1.8 75KM] Obroty silnika
cezarek
Post autor: cezarek » pt paź 06, 2006 07:22
Narazie zobacze ten czujnik o którym pisał kolega Narki i Somsiad3 nie jest to duża kasa i wtedy zobaczymy jakie będą efekty po wymianie tego czujnika napisze na forum czy pomogło czy nie dziśaj na nocce w pracy przypadkowo zgadałem sie z kolega i on miał też taki problem z Goferkiem i wymieniał ten czujnik i pomogło nie szkodzi zobaczyc . Jeszcz tylko sie dowiem ile takie ustrojstwo kosztuje w servisie VW.. a ile w motoryzacyjnym.Bo słyszałem już opinie ludzi że bywa tak że oryginał jest tanszy od zamiennika.... Pozdrawiam i dzięki za pomoc ..
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 06, 2006 07:39
cezarek, nie jestem pewien, ale w mk3 jest jeden podwójny czujniknarki, ma mk2 a tam faktycznie niebieski czujnik odpowiada za skład mieszanki w zależności od temp. silnika. U Ciebie może to być czujnik z żółtą obwódką - podwójny. Zmierz oporność, na gorąco to ok 280- 300ohm. Piny 1 i 3
cezarek
Post autor: cezarek » pt paź 06, 2006 07:59
Masz racje tylko wiesz co mnie zastanawia w tym całym plastiku zaraz przy bloku jest jeden otwór zaslepiony fabrycznie i obok jest jakiś czujnik zkostką i po bokach ma zółte kropki czy to o ten czujnik może też chodzic
ps.Łatwo sie to wymienia.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 06, 2006 08:18
cezarek pisze:czy to o ten czujnik może też chodzic
może, ale najpierw pomierz. Wymienia się bardzo łatwo. Na zimno, trochę płynu wycieknie, wyciągasz taką dość sporą zawleczkę, czujnik wychodzi w zasadzie bez problemu, później nowy oring, czujnik, zawleczka i już.
cezarek
Post autor: cezarek » pt paź 06, 2006 08:24
Dziś zadzwonie do servisu i zapytam tylko pytanko jak dokładnie nazwac tą częśc jast to czujnik ...........
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 06, 2006 12:22
cezarek pisze:zapytam tylko pytanko jak dokładnie nazwac tą częśc jast to czujnik
musisz podać typ silnika, i poprosić o czujnik temperatury płynu "żółty"
Powinien być 4-ro pinowy.
cezarek
Post autor: cezarek » pt paź 06, 2006 16:29
Wielkie dzięki Dokładnie tam w kostke wchodzą 4 przewody kiedyś ale ładne pare lat temu w VW PASACIE 89. Mojemu tacie ta podstawka pękła ale był w szwecji i mu to wymienili w servisie i działało bez problemowo ladne pare lat Passata mielismy 10 lat super auto w moim przypadku był dożo mniej awaryjny niż Gofer
[ Dodano: 06 Paź 2006 17:12 ]
I panowie macie już jedną odpowiedz dzwoniłem do servisu WV w Sopocie koszt tego czujnika w servisie to 90zł.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 06, 2006 18:50
sory że się podłączam do tematu nie będę zakładał takiego samego . hmmm dzisiaj rano zaobserwowałem to samo zjawisko czarne z tyłu ale trwało to chwilę na gazie spoko nic się nie dzieje na zimnym owszem troszkę obroty sa nierównomierne jeszcze co zauwazyłem chodzi sobie silnik na wolnych obrotach idłączam sondę a tu??? nic zero reakcji !!!!!!! BęDę SLEDZIł TEN TEMAT DO ROZWIąZANIA PROBLEMU ! POZDRóWKA :D
cezarek
Post autor: cezarek » pt paź 06, 2006 20:34
W przyszłym tygodniu jak będe miał czas to pojade do servisu VW w Sopocie a miedzy czasie rozejrze sie w Malborku za tym czujnikiem bo dziś dzwoniłem do servisu jak pisałem wcześniej i takowy czujnik mają na stanie Chyba że sprzedawca w jakimś sklepe w malborku zaoferuje jakiś dobry sprawdzony przez użytkowników Vw czujnik wiem ile kosztuje oryginał i za zamiennik nie zapłace więcej . jak kupie dam znac.
[ Dodano: 11 Paź 2006 15:21 ]
Witam kupiłem i zamontowałem czujnik Tem. z tą żółtą obwódką i teraz pozostaje czekac czy będą jakieś zmiant dotyczące mojego problemu z MK3 1.8 odp.już wkrótcce.
( )---vw---( )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
