[MK4] Parujace szyby + climatronic ...help
luk99
Post autor: luk99 » sob paź 07, 2006 21:25
Tutaj masz za 30zł z aktywnym węglem + wysylka.
Zazwyczaj masz tez instrukcje montazu w komplecie
Kupuj oczywiscie z aktywnym węglem nie inaczej :) jezeli nie wiesz czemu...poczytaj bylo chyba na forum lub porostu w necie :)
Filtron K1047A - węglem , pasuje do IV
Filtron K1047 - bez węgla
http://www.allegro.pl/item132191807_fil ... lf_iv.html
granite
Post autor: granite » ndz paź 08, 2006 11:02
Boogie pisze:Trzeba ściągnąć uszczelkę będąca na krawędzi plastyku podszybia i odkręcic 3 śrubki/spinki.
z tego co ja pamietam to chyba 4 :grin:
ApC
Post autor: ApC » pn paź 09, 2006 16:13
ja potwierdzam to co napisał mg-maciek, mam taki sam problem, wymiana filtra przeciwpyłkowego nie pomogła, cała tapicerka w aucie jest suchutka (sprawdzałem jak przeciągałem kable audio do bagażnika ;) ), pomimo tego w bardziej wilgotne dni włączając ECON szyby momentalnie zaparowują, klima była czyszczona i tez nie pomogło...
już się do tego przyzwyczaiłem i jeżdżę cały czas na AUTO... :bajer:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
granite
Post autor: granite » pn paź 09, 2006 19:59
ApC pisze:już się do tego przyzwyczaiłem i jeżdżę cały czas na AUTO...
to chyba nie jest rozwiązanie problemu, musi być jakieś logiczne wytłumaczenie dlaczego te szyby parują - no chyba, że będzie to kolejna rzecz z cyklu: ten model tak już ma... :grin:
greg
Post autor: greg » pn paź 09, 2006 22:29
ApC pisze:ja potwierdzam to co napisał mg-maciek, mam taki sam problem, wymiana filtra przeciwpyłkowego nie pomogła, cała tapicerka w aucie jest suchutka (sprawdzałem jak przeciągałem kable audio do bagażnika ), pomimo tego w bardziej wilgotne dni włączając ECON szyby momentalnie zaparowują, klima była czyszczona i tez nie pomogło
i nic ci nie pomoże - polecam poczytać instrukcję gdzie jest napisane cyt. Wybrać tryb ECON jeżeli żadaną temperaturę można uzyskać bez włączania układu chłodzenia. Teraz tłumaczę z polskiego na nasze - tryb ECON - nie pracuje sprężarka - chłodzi tylko samo powietrze tak jakbyś nastawił w samochodzie bez klimy na zimne
ApC
Post autor: ApC » wt paź 10, 2006 00:09
greg niestety to wszystko już wiem, ale wyobraź sobie, że przy temperaturze np 25 stopni też potrafi zaparować na ECONie i co wtedy?
greg
Post autor: greg » wt paź 10, 2006 00:16
może wytłumaczę tak - nie wiem jaki wpływ ma klima na to al emam służbowego Suzuki JImny z klimą dołożoną i.. od momentu dołożenia jak jadę i jest lekko wilgotne powietrze to bez włączenia klimy na zimno lub ogrzewania na maxa nie da się jechać - zaparowane - najgorzej jest jak wyłączysz klimę i jedziesz tak jakby wilgoć wydostawala się tunelu. Dodam jeszcze że nie ma wody na podłodze czy coś w tym stylu.
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt paź 10, 2006 08:13
Mam i ja klimę u siebie, i ja zacznę nią suszyć przednią szybę to zaczyna się horror w postaci: klima suszy szybę bardzo szybko i ładnie ale po jej wyłaczeniu błyskawicznie szyba się zaparowywuje z powrotem.
Mam na to radę - przetrzeć szybę ściereczką i olać szuszenie klimą. I koniec parowania. Wydaje mi się że jak klima suszy szybę to pozostają na niej mikroskopijne ogniska osadzania się wody która natychmiast chętnie skorzysta i się skropli. Po przetarciu szyb ściereczką albo wysuszeniu gorącym powietrzem się mi tak nie robi.
U brata w Hondzie jest to samo.
Konto usunięte.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt paź 10, 2006 09:18
Mnie też czesto paruje szyba zaraz po wyłączeniu klimatyzacji (szczególnie wieczorem, albo w deszczową pogodę). Dlatego robię w ten sposób, że osuszam szybe powietrzem z klimatyzacji, a zanim ją wyłączę, zmieniam kierunek nawiewy na nogi albo do środka kabiny. I mam z tym spokój.
Pozdrawiam.
luk99
Post autor: luk99 » czw paź 12, 2006 16:29
Tak na przyszlosc pewnie sie przyda :)
Wymiana wg. tej instrukcji co 15000 km
Intrukcja wymiany ( wymiana ) filtra przeciw pyłkowego
Golf IV
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw paź 12, 2006 17:04
ja mam tak samo, zaraz po wyłączeniu klimy zaczyna parować szyba. W Toyocie też tak mam z tym że paruje mi od zewnątrz, wtedy puszczam gorące powietrze i przecieram wycieraczkami i jest wporzo.
granite
Post autor: granite » czw paź 12, 2006 19:30
Mam pytanie jakich filtrów używacie (może zastosowanie filtru węglowego wyeliminowałoby ten problem)?
ApC
Post autor: ApC » czw paź 12, 2006 21:53
ja założyłem filtr węglowy, wcześniej byl; taki sam, nie ma wpływu niestety
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 13, 2006 11:42
Ogólnie w Pasku MK4 pojawia się ten sam problem przy climatroniku. Przerabiałem temat.
Wiadomo że climatronik przy ECON i bez wskazanego wymuszenia nadmuchu na szybę czy nogi itp dmucha lekko przez wszystkie kratki. Załączając nadmuch na szybę automatycznie przełącza się na manualną klimę.
Bólem też jest mała kratka w podszybiu i dosyć odsunięta od krawędzi szyby. Tu potrzeba dobrego wysterowania nadmuchów i temp.
Ja zawsze robię tak że odparowuję szybki na klimie a później włączam ECON (tryb AUTO nie pozwala sterować nadmuchami...jest w pełni automatyczny jak sama nazwa wskazuje poza 2 stopniową regulacją nadmuchu...po przekroczeniu tego zakresu automatycznie przełącza się na klimę manualną oraz reg temp) nie wyłączając nadmuchu na samą szybę i ustawiam temp na ok 24-25 st i mocnieszy nawiem. Po pewnym czasie jak jest cieplej daję na 20-22 st i stopniowo zmniejszam nawiem i jest ok.
Też mnie irytowało wcześniej to parowanie i myślałem szczelne auto nie to co MK2 (tam parowanie to żaden problem). Kwestia pobawienia się climatronikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
