Problem z ogrzewaniem
dioob
Post autor: dioob » wt lut 08, 2005 19:29
A czy cieknąca chłodnica moze mieć jakis wpływ na ogrzewanie samochodu?
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Pwl
Post autor: Pwl » śr lut 09, 2005 11:18
A czyli może to być wina zaworków. Hmmm
Z tym że u mnie jest troche zamieszana historia.
W moim golfie było wszystko sprawne. Z tym że Tato był tak wspaniałomyślny i sobie to przemontował do swojego. Po czasie się dopiero dowiedziałem że tak zrobił. Ale mimo wszystko grzało. Co sie dowiedziałem to Tato też wzioł bo sie wkurzył i czymś przebił chyba te zaworki i coś wątpie aby tam one jeszcze były :grin:
Może ocalały i teraz jakoś sie poblokowały no kurcze sam już nie wiem bo jednak grzało grzało raz nie grzało potem znowu zagrzało i kicha do teraz jest.
Zimo jest teraz na polu więc rozbieranko odpada. Narazie jeszcze jednak upewnie się co do trucików sterujących :grin: bo jednak grzebałem tam ostatnio z radiem i kto wie może coś mi tam się poplątało.
Pozdrowionka
Gofl II 1.8 Automat - 13s do 100km/h :okej:
malox
Post autor: malox » śr lut 09, 2005 15:16
1.5 roku temu też miałem problem z ogrzewaniem.Wywaliłem te zaworki przelewowe i połączyłem bezpośrednio z nagrzewnicą.Efekt:upał w samochodzie.U mnie nic sie nie działo więc polecam ten zabieg.
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 09, 2005 16:45
mialbym prozbe o fotki tych zaworkwo abym wywalil je a nie co innego np silnik:P:P:P;):D
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr lut 09, 2005 23:01
Podejzewam że chodzi o te zaworki co sa na czerwono zaznaczone na zdjęciu ale pewności nie mam <sam musze je niestety wywalic>
Niech ktos powie czy mam to wywalic, czy to co zaznaczylem to co innego
malox
Post autor: malox » czw lut 10, 2005 11:24
idziesz do sklepu ,mówisz że chcesz przewód gumowy (podajesz średnice i długość,nie pamiętam ile), i wymieniasz.10 min roboty.sprzedają to na mb.
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lut 10, 2005 15:10
Jak mialem taki sam problem to wymienilem nagrzewnice i juz jest ok
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw lut 10, 2005 16:45
:grrr: ja mam podobny problem, czasem leci letnie powietrze a czasem gorące co to może być ??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lut 10, 2005 17:18
Ale jeszcze nikt nie odpowiedział na pytanie czy to te zaworki co są na zdjęciach:P:P
malox
Post autor: malox » czw lut 10, 2005 19:12
noooooooooooooo
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw lut 10, 2005 19:24
ale jak wyrzucic je poprostu??? a co z ta rurka co je laczy tak przynajmniej to wyglada..
malox
Post autor: malox » czw lut 10, 2005 21:07
nic.co ma być.musisz kupić nowe przewody bo do nagrzwenicy nie starczą
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw lut 10, 2005 21:49
u mnie tez sie te zaworki zepsuly ale wpadlem na super pomysl:) szybki latwy i tani:)
aby wywalic te zaworki trzeba kupic cztery obejmy skrecane i rurke miedziana,taka jak do instalacji sanitarnych lub C.O. o przekroju fi 18 bodajze.wtawiamy rurki w miejsce zaworkow zaciskamy obejmami zalewamy plynem uklad i juz w autku jest goraco jak latem:)
zycze powodzenia.
teraz robi sie cieplo po 5 min spokojnej jazdy :grin:
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
k3fir
Post autor: k3fir » czw lut 10, 2005 23:35
po co przewody, starczy rurki wstawic tam jakies alu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
