[MK3] Jaki alarm polecacie z allegro
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 28, 2006 22:41
alos,
Cytuję:
W skład zestawu autoalarmu wchodzą:
* Centralka autoalarmu.
* Dwa piloty 2 przyciskowe ze zmiennym kodem
* Okablowanie z diodą LED.
* Wiązka główna, wyłącznik serwisowy
* Syrena alarmowa
* Kompletny zestaw centralnego zamka na 2 drzwi
Czylijest to najzwyklejszy centralny zamek z wyjściem na kierunki i dźwiękiem przy otwoeraniu/zamykaniu, sterowany z centralki alarmu. Na tyle ten zestaw pozwala. No, może tylko wyje przy otwarciu drzwi (podpiąć pod włącznik drzwiowy, lub lampkę) i maski. Na tym Koniec.
Można przywalić w zaparkowane auto rozpędzonym samochodem, wybić szybę, wejść do środka (szybą) i... odjechać :bigok: Alarm włączy sie dopiero po otwarciu drzwi.
Na takie coś szkoda kasy, prawda? :bajer:
Po 1- czujnik wstrząsu- wszelkie uderzenie (piłka, pięść, wybicie szyby) itp będzie pododowało wysłanie informacji do centralki i uruchomienie syreny (okolo 30 zeta).
Po 2- czujnik ultradzwiękowy (te male 'mikrofonki' u góry szyby)- gdy go nie ma, można wejsć np przez otwartą szybę i odjechać (byle nie uderzać w karoserię). Czujniki ultradźwiękowe wykrywają każdy ruch w kabinie i można zostawić nawet uchylone okno- jak jakiś szczeniak łapy zapcha to włączy się syrena (okolo 30 zeta).
----oba czujniki mogą być 2 zakresowe jesli alarm obsługuje tą funkcję, to lekkie uderzenie (piłka do nogi) spowoduje 2-3 sekundowe ostrzezenie, podobnie jak pierwszy ruch wykryty przez czujkik ultradzwiękowy----
Po 3- Samochód można podnieść podnośnikiem i zawalić delikatnie koła. Tamte czujniki nie wykryją. Czujnik przechyłu wukryje odchylenie od poziomu wyśle impuls do centralki, a ta do syreny :) on jest droższy (nie wiem czy nie okolo 50-70 zeta)
Po 4- Można odciąć przewody syreny i jest cisza. Ewentualnie odpiąc akumulator. Syrena z własnym zasilaniem uniemożliwia odpięcie akumulatora (spadek napięcia powoduje włączenie syreny). Ja dopłacałem około 15 zł do standardowej.
Po 5- Jeśli amsz już wszystkie w/w to masz wszechstronnego WYJCA wrażliwego na wszystkie "nadmierne czynniki zewnętrzne ;) " Jeśli masz immo to spoko, a jeśli nie, to do alarmów dodają przekaźnik blokady zapłonu (kosztuje grosze, 10-20 czy jakoś tak).
Wtedy już amsz zabezpieczenie przed kradzieżą auta i głośny odstraszacz na gimnazjalistów kradnących co popadnie (stracisz szybę, ale nie zniszczą połowy wnętrza :D ).
Kupuj zawsze u jednego gościa na Allegro, to hurtownicy i mają wszystko, oszczędzisz 2-3 dychy na wysyłkach i upewnij się czy wszystko ze wszystkim działa (niech potwierdzi mailem) :bigok:
Elwis
Post autor: Elwis » pn paź 09, 2006 23:00
Grzesiekk1982, Konkretna rada, ale jęzeli chce się zabezpieczyć autko dzsiaj to neistety tak trzeba zrobić. Borykam się z podobnym problemem. Ja planuje kupić http://www.allegro.pl/show_item.php?item=132704392 może nie jest jakoś wypasionym zestawem ale mysle że bede zadowolony, tylko mam małe pytanie jeśli można myślisz żę centralka da rade modułowi komforu od seryjnego centralnego że sygnał nei bedzie za krótki sprzedawca napsiał żę sygnał jest od 1-3s.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 09, 2006 23:05
Do samego centralnego wystarczy, do domknięcia szyb i dachu jeśli masz już nie, chyba że ma dodatkowy kanał podający dłuższy sygnał.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 23:18
Elwis pisze:centralka da rade modułowi komforu od seryjnego centralnego że sygnał nei bedzie za krótki sprzedawca napsiał żę sygnał jest od 1-3s.
Chyba nie, jeśli szyby i dach będą otwarte do końca... Mialem w Mercedesie C-200 tak, żeby zamknąć szyber otwarty więcej niż do połowy, musiałem jeszcze raz otworzyc samochód i jeszcze raz przycisnąć żeby zamknąć. Wtedy dojechał do końca. Tragedia nawet wtedy się nie dzieje ;)
[ Dodano: 09 Paź 2006 23:25 ]
Elwis, No spoko alerm, ale zestaw dość biedny... Dokup chociaż te czujniki ruchu, i doplac kilkanascie zł za syrenę z zasilaniem, bo tamto jest tylko dobrą bazą do zabezpieczenia. Będzie wyć jak uderzysz i jak otworzysz drzwi i tyle. Odcinasz przewody do syreny i już cisza. Nawet nikt do okna nie podejdzie w nocy, pomyślą,że ktoś zapomniał wyłączyć alarm wchodząc do auta ;)
A od wybicia szyby do otwarcia maski ledwo 5 sekund...
jarecki314
Post autor: jarecki314 » śr paź 25, 2006 15:41
Ja kupiłem wczoraj taki http://www.allegro.pl/item134499021_ala ... yrena.html
Jeszcze go nie zakładałem ale kolega który m go będzie zakładać mówił że jest niezły
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 25, 2006 18:27
jarecki314 pisze:Ja kupiłem wczoraj taki http://www.allegro.pl/ite...uch_syrena.html
jest ok, scyzoryki są fajne. W zestawie masz tylko czujnik ultradźwiękowy, może dokup sobie chociaż jeszcze wstrząsowy
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 6:31 pm ]
Musisz do obługi CZ i funkcji komfort dokupić dwa zwykłe przekaźniki do zamiany minusa na plus. Ale to parę złotych.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 19:48
Ja bym też chciał kupić to co kolega Elwis ma już ktoś ten alarm?
[b]GOLF MK III MYSTICBLUE ;)[/b]
[img]http://images22.fotosik.pl/28/25e69ad77c80318d.jpg[/img]
alos
Post autor: alos » śr paź 25, 2006 20:09
Grzesiekk1982 pisze:kupiłem u niego wlasnie Magicara.
wtakim razie jak kupiles to mma pytanie czy z centralnym zamkiem jak tak to czy type-r jezeli tak to moze wiesz jak go podlaczyc :D
pozdro
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr paź 25, 2006 20:23
Ja też mam Magicar FAI 440,dokładnie taki http://www.allegro.pl/item134478686_aut ... uchu_.html i jestem zadowolony i mogę z czystym sumieniem go polecić :bigok:
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Elwis
Post autor: Elwis » śr paź 25, 2006 21:17
co do tego alarmu pwiem tyle że było ok gdy przy podłączeniu się pod światełko od bagażnika jako czujnik krańcowy maski tylnej poszedł dymek i szlak go trafił - brak zabezpieczenia na nim. A tak steruje on cetralnym, by było domykanie szybek trzeba dodać przekaźnik. Co do sprzedawców nie mam żadnych zastrzeżeń, towar szybko a przedewszytkim dobrej jakości. Schemat wmiare czytelny jeżeli chodzi o montarz. Teraz musze zserwisować centralkę ponieważ przy tym spięciu co pisąłem wyżej coś się popaliło. Ale producent http://www.remotronix.com/?id=3 obiecał naprawić go za 30pln. Wiec chyba będzie dobrze a jak nie to nowa centralka 104 pln.
Przestrzegam - przy montrzu krancówki wykorzystując lampke z bagażnika dajcie coś w rodzaju bezpiecznika bo inaczej na plus przy podniesionej pujdzie minus i bedzie jak u mnie czyli brak satysfakcji z użytkowania :blush: A ogólnie alarm naprawde nie jest zły, grot który przy nim jest można przerobić z orginału bez żadnej rzeźby w garażu.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 21:25
Elwis dzięki za odpowiedź:) Chyba kupie ten alarmik:)
Elwis
Post autor: Elwis » śr paź 25, 2006 21:31
gdybyś miał problem to śmiało mozesz pisać do tego kolesia co podałem strone, a ci sprzedawcy venom carz są wporządku dobry kontakt, paragon i gwarancje dostałem, lecz uszkodzenie powstało z mojej winy wiec szkoda czasu i sił na próbe uznania.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 21:34
ten czujnik klapy bagażnika może by podłączyć pod minus lampki i wtedy się nic nie stanie co myślisz Elwis??
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 25, 2006 21:37
alos, Niestety nie wiem. Mam to podłączone w Audi (w Golfie nie mam nawet centralki, ani alarmu, mimo wypasionej wersji). W Audi podłączył mi elektronik, więc nie mam pojęcia.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 641 gości
