Mokra uszczelka pod głowicą
misiek
Post autor: misiek » pt wrz 22, 2006 20:45
zylo pisze:myślałem, że planowanie trzeba zrobić zawsze!
to zależy o zniekszta łcenia głowicy
zylo pisze:a więc wymienić uszczelkę, czy też nie przejmować się bo to tylko 'pocenie'?
ja bym wymienił
:-k ...
zylo
Post autor: zylo » pt wrz 22, 2006 20:46
a jak poznać czy to 'pocenie' czy poprostu uszczelka do fajansu?
[ Dodano: 22 Wrz 2006 20:48 ]
misiek10111 pisze:ja bym wymienił
też tak mi się wydaje! ew. planowanie z 80zł + uszczelka czyli w 100zł powinno się zamknąć
misiek
Post autor: misiek » pt wrz 22, 2006 20:50
zylo pisze:a jak poznać czy to 'pocenie' czy poprostu uszczelka do fajansu?
jeżeli jest wyciek to znaczy że jest nieszczelność i uszczelka do wymiany
zylo pisze: ew. planowanie z 80zł + uszczelka czyli w 100zł powinno się zamknąć
nie kupuj uszczelko za 20 zeta- kup droższą
:-k ...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt wrz 22, 2006 20:56
zylo pisze:w 100zł powinno się zamknąć
Przy założeniu, że sami robicie.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
zylo
Post autor: zylo » pt wrz 22, 2006 21:33
misiek10111 pisze:
no to fakt - za 20zł pól litra wódki nie będzie, a co dopiero uszczelka :jezor:
ale prawda jest taka, że lepiej dołożyć i być pewnym swojego zakupu!
[ Dodano: 22 Wrz 2006 21:37 ]
vwarek pisze:w 100zł powinno się zamknąć
gdyby to moje auto było to sam bym może i zrobił (nie mówie o planowaniu)! ale to jest auto kolegi przy którym nie chce się dotykać do większych 'robót' z różnych względów!
arkusb
Post autor: arkusb » pn wrz 01, 2008 19:47
witam.
mam problem z uszczelką pod głowicą, a mianowicie "moczy się" od strony rozrządu :/ uszczelka była wymieniana dokładnie 3 lata temu, ale planowania wtedy chyba nie było, w tej chwili gdy silnik pracuje wycieram, a olej pojawia się po około 10 sek. zamierzam dużo jeździć więc wymiana konieczna.. moje pytanie to ile kasy muszę szykować jadąc do do warsztatu? wiem że koszt uszczelki około 80 zł. ile za robotę i ew. co jeszcze wymienić jak będzie głowica zdjęta.
silnik 1,6 ABU przebieg 222 tys. km. do niedawna brał około 1l. oleju na 4tys. (olej castrol 15w40) ostatnio przez prawie 7tys nic nie dolewałem, a wyciek pojawił się w zasadzie z dnia na dzień. być może sinik przegrzałem (jak czytałem w tym temacie może to być przyczyna przecieku), ale co mnie bardzo dziwi: wskazówka temperatury jeszcze nigdy nie wychyliła się poza środek zawsze po przejechaniu ok. 1-3 km ustawia się pionowo i nigdy w prawo się nie wychyla. czy jest to możliwe, może coś nie działa poprawnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
