Napisz tutaj co go boli
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 00:05
mattip86 pisze:Ok. Juz wszystko wiem. Dzięki
powodzenia i daj jutro znać co dalej
alepka
Post
autor: alepka » czw wrz 21, 2006 10:32
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 10:37
alepka pisze:wytre silnik do sucha (bo trochę sie płynu wylało jak odkręcałem korek na gorącym silniku) i bede patrzył co sie dzieje.
to normalka nie rób tego wiecej
odkręcaj jak jest zimny i wtedy obserwuj, ale zawsze deczko się podnosi jak się rozgrzewa aż w końcu może jak się termostat nie otworzy to może zacząć wywalać na zewnątrz ...
aha zobacz te węże czy są mocno nabite twarde przy zakręconym korku i rozgrzanym samochodzie (przypominam: dość twarde świadczą też o przedmuchanej uszczelce)
alepka
Post
autor: alepka » czw wrz 21, 2006 12:54
kurcze. dolałem płynu przejechałem 30km (wczoraj przy takiej odległości płyn "wyparował" ze zbiorniczka) i nic. jest jak było. albo magiczna samonaprawa albo nie wiem co myśleć zobaczymy co bedzie dalej
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 13:05
alepka pisze:kurcze. dolałem płynu przejechałem 30km (wczoraj przy takiej odległości płyn "wyparował" ze zbiorniczka) i nic. jest jak było. albo magiczna samonaprawa albo nie wiem co myśleć zobaczymy co bedzie dalej
a może samochód nie rozgrzał sie po tych 30km ??? nie otworzył termostat i nie poszła ciepła woda na chłodnicę i nie wyciekło od strony chłodnicy
kurcze fakt z deczka zagadka ...
alepka
Post
autor: alepka » czw wrz 21, 2006 13:10
RobertP pisze:a może samochód nie rozgrzał sie po tych 30km ??? nie otworzył termostat i nie poszła ciepła woda na chłodnicę i nie wyciekło od strony chłodnicy
rozgrzał sie na 100%, wentylator sie właczal kilka razy bo i korków było kilka
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 14:24
alepka pisze:rozgrzał sie na 100%, wentylator sie właczal kilka razy bo i korków było kilka
no to masz zagadkę
wrzuć do bagaźnika bańkę 5l. wody w razie draki ..., chyba że zejdzie cała to wyjdzie którędy ucieka czy gdzie znika
alepka
Post
autor: alepka » czw wrz 21, 2006 19:11
RobertP pisze:wrzuć do bagaźnika bańkę 5l. wody w razie draki ..
i chyba to jedyne rozwiązanie. wkońcu musi gdzieś się pokazać ten cholerny wyciek poczekamy zobaczymy
Krystek
Post
autor: Krystek » czw wrz 21, 2006 20:23
mialem to samo płyn ubywał w oczach szukalem wszędzie niestety okazało sie najgorsze odkręcilem świece i znalazłem wodę na w cylindrze szła uszczelką radze odkręciś świece i popatrzeć na nie
alepka
Post
autor: alepka » czw wrz 21, 2006 22:36
Krystek pisze:mialem to samo płyn ubywał w oczach szukalem wszędzie niestety okazało sie najgorsze odkręcilem świece i znalazłem wodę na w cylindrze szła uszczelką radze odkręciś świece i popatrzeć na nie
a miałeś jakieś inne objawy???. kłopoty z odpaleniem, woda w oleju, dymek z rury???
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt wrz 22, 2006 07:00
alepka pisze:Krystek pisze:mialem to samo płyn ubywał w oczach szukalem wszędzie niestety okazało sie najgorsze odkręcilem świece i znalazłem wodę na w cylindrze szła uszczelką radze odkręciś świece i popatrzeć na nie
z objawami to bywa róznie w benyniakach jak idzie do układu spalania to może być problem z odpaleniem w dieslach żadziej podobnie z dymem z rury..
jescze co do wycieku wpadło mi coś takiego
aleka ZOBACZ TUTAJ
i bym się pokusił w końcu niczmu nie zaszkodzi
alepka
Post
autor: alepka » pt wrz 22, 2006 11:37
chyba bede musiał się zaopatrzyć w ten fosforocośtam. nie wie ktoś czy to można kupić gdzieś w sklepie????
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt wrz 22, 2006 11:51
alepka pisze:chyba bede musiał się zaopatrzyć w ten fosforocośtam. nie wie ktoś czy to można kupić gdzieś w sklepie????
zobacz jest
TUTAJ na aukcji i jak mało kosztuje ...
alepka
Post
autor: alepka » pt wrz 22, 2006 12:42
RobertP pisze:zobacz jest TUTAJ na aukcji i jak mało kosztuje ...
wielkie dzięki punkcik dla Ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
