U mnie w 1,4 maksymalna temperatura to 70 stopni i niedawno wymienialem termostas , a przy 90 to juz mi sie wentylator zalancza.adamo122 pisze:mam golfa 1.4 benz z 93 roku , chciałbym dowiedziec sie jak u innych uzytkowników zachowuje sie wskaznik temperatury, wstawiłem nowy termostat (temperatura 83 stopnie, taki powinien byc według katalogu) i w zimie jesli bede jechac to najwyzsza temperatura wynosi okolo 78 stopni , jak jednak włącze ogrzewanie to max 60 stopni, nie wiem czy spróbować ponownie wymienic termoastat , szukac przyczyn w czyms innym czy poprostu ten typ tak ma, mam inne autko nieco nowsze i w nim obojętnie jaka jest temperatura na zewnątrz i obojetnie czy mam włączone ogrzewanie czy nie to temperatura jest ciągle na swoim miejscu (tj 90 stopni ) i nie drga, zaznacze jeszcze ze w omawianym golfie jesli zamkne ogrzewanie , auto bedzie stało w korku to nawet zimą szybko temperatura wzrosnie i zaraz włancza sie wiatrak, z góry dziekuje za porady [/b]
Jak zachowuje sie wskaznik temperatury
Re: golf III 1.4 benz TEMPERATURA
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Nie wiem jak to jest. Nie jestem mechanikiem ani gazownikiem
Oczywiscie, ze musi miec odpowiednia temperature i osiaga ja bo jest wpiety w krotki obieg chlodzenia a tam sie robi dosc szybko wystarczajaco cieplo.
Przez dwie zimy przelaczalem na gaz w lanosie po kilku sekundach od uruchomienia i nic sie nie stalo nawet w kilkunastostopniowym mrozie. Sasiad od razu odpalal na gazie i tez jakos jezdzi dalej.
Oczywiscie nie jest to najrozsadniejsze i instynkt samozachowawczy podpowiada zeby jednak troche rozgrzac autko szczegolnie gdy jest ladnych pare stopni na minus.
Golf III 1.8 monowtysk(90KM), mi też strasznie długo się nagrzewa,w zimie to nawet nie dochodzi do 70 stopni,przy postoju jednak temperatura idzie dość szybko w góre, wentylator włancza się(przynajmniej tak było latem, teraz nie testowałem) na długo szybciej niż wskazówka wskazywała 90 stopni. Nie wiem czy to termostat czy czyjnik temperatury źle pokazuje czy coś. Na zimę przykryłem jednak część chłodncy.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
mam tego golfa od pół roku ale nie daje mi to spokoju i bede walczyc z termostatami az znajde odpowiedni, przynajmniej zeby temperatura wynosiła ok 85 stopni i nie wachała sie o wiecej niz 1,5 mm, znajomy mechanik mówił mi , ze zmianiał juz 3 termostaty i nadal jest jak było i próbuje dalej , natomiast jego kolega z pracy kupił jeden i odrazu dobrze trafił wskazówka nawet nie drga, także nie poddam sie az nie trafie na odpowiedni
BruceLee30
a wiec tak
jezeli wymieniles termostat to fajnie ale z tego co piszesz musisz go ponownie wymienic zakres pracy termostatu, pomijam tu rodzaj silnika to 84-87 stopni i w takim zakresie ma dzialac ci uklad chlodzenia jezeli po wlaczeniu ogrzewania temperatura spada ci ponizej tych wartosci to termostat nie reguluje plynnie temperatury podobna sytuacja jest gdy zjezdzasz z wzniesienia np na luzie temperatura nie ma prawa spasc ponizej tej wartosci jezeli spada to termostat jest do wymiany
Co do tych nowych termostatow to naprawde trzeba trafic na idealny ja wymienilem 3
dopiero 4 mnie zadowolil takze nie przejmujce sie tym poprostu bierzcie fakturke czy paragon i reklamowac badziewie !!
pozdrawiam !!
pozdrawiam !!
BruceLee30 pisze:a wiec tak
Co do tych nowych termostatow to naprawde trzeba trafic na idealny ja wymienilem 3dopiero 4 mnie zadowolil takze nie przejmujce sie tym poprostu bierzcie fakturke czy paragon i reklamowac badziewie !!
pozdrawiam !!
reklamowałes juz termostat? i czy są jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy? i jak juz pisałem wczesniej : czy mozna wymienic go samemu bez spuszczania całego płynu? termostat kosztuje ale bym chociaz zaoszczedził na wymianie
i jeszcze jedno, czy lepiej kupic odrazu droższy? czy to raczej loteria drozszy nie znaczy lepszy? moze jakas konkretna firma?
witam pomozecie mi i powiecie mi jak wymienic ten termostat...jak on ma bys wsadzony i wogole ja go raz wymienilem ale nie wiem czy dobrze został wsadzony teraz mam tak ze temperatura dochodzi tak do 92 ale to nic najlepsze jest to ze nalalem do max płyn chlodniczy borygo pojechalem na zakupy moze tak zrobilem 15 km przyjezdzam a mam moze 2 moze 3 czwarte pojemnika plynu...a i wiem ze na 100% on mi nie wycieka patrzylem 100 razy wiecie co moze byc przyczyna???
