Witam.
Porada niby ok. Ale za takie podpowiedzi ze śrubą admin powinien dawać ostrzeżenie!!! To najszybsza droga do tego aby ktoś się zabił. Śrubą w klasie 10.9 to można sobie przykręcić siodełko w rowerze a nie zabezpieczać sworzeń wahacza!!!!!!!!!!!! Śruby do zabezpieczenia sworznia to klasa twardości 12,9 z gwintem niepełnym przy czym część zabezpieczająca powinna być dodatkowo utwardzona. Takie śruby stosuje się w oryginale. Ja już raz byłem świadkiem tego jak kolesiowi wjechało koło bo mądry mechanik dał śrubę która wytarła/wygniotła się od sworznia który ma co najmniej 45 HRC.
Ostrożnie z takimi poradami!!!
[mk2] Wymiana sworzni wahaczy
Ja proponuję, aby osoby które nie wiedzą co oznacza klasa śruby 10.9 nie zabierały głosu. Klasa twardości o której mówi kolega to rzecz przez niego wymyślona, ponieważ to jest klasa wytrzymałości śruby a nie twardości (twardość nie równa się wytrzymałość). Liczby te oznaczają, że śruba ma wytrzymałość na rozciąganie rzędu 1000 N/mm2 czyli ok. 100 kg oddziałujących na 1 mm2 powierzchni oraz że granica plastyczności śruby wynosi 1000*0,8 =800 N/mm2 czyli ok. 80 kg/mm2 gwarantuje, że śruba nie zmieni swojego kształtu pod wpływem takiego obciążenia. Śruba klasy 10.8 jest bardzo wytrzymałą śrubą i nie widzę sensu stosowania śruby klasy 12.8. Owszem można, tylko tyle że "skoro nie widać różnicy... po co przepłacać". W oryginale sa śruby własnie klasy 10.8 a do siodełka od roweru to kolega z powodzeniem użyje śruby klasy 5.6
co mam zrobić : zerwany gwint na śrubie która mocuje wahacz i ławę do podłużnicy ? jak to zregenerować ?
lajkonik_mlyn
Re: [mk2] Wymiana sworzni wahaczy
Drogi kolego jarecki85,
To, że nauczyłeś się korzystać z kombinacji ctrl+c , ctrl+v nie idzie w parze ze zrozumieniem czytanego przez Ciebie tekstu.
Klasa wytrzymałości idzie w parze z twardością inaczej nie ma i nie będzie mieć to sensu.
Dziś postanowiłem poświęcić trochę czasu i zbadać śruby klasy 12,9 oraz 10,9 na twardościomierzu. Poniżej przedstawiam to co otrzymałem.
Śruba 10,9 to śruba 6kt. Śruba 12,9 to śruba z gniazdem pod klucz imbusowy.
Osiągnięta twardość dla śruby 10,9 (ok 20HRc):
Osiągnięta twardość dla śruby 12,9 (ok 45 HRc):
Tak jak widzimy jest znacząca różnica twardości pomiędzy tymi śrubami.
A teraz dlaczego śruba powinna być twarda :
Mam nadzieję, że nie trzeba komentować.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
