[MK4 TDI] nie pali jak jest rozgrzany
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 15, 2006 12:37
Karolina Anna, jakie masz oznaczenie silnika?
w jakiej wersji to Twoje TDI - 90,110, 115, 130 km ?
jak wypniesz czujnik - to ECU wie że temp silnika niska - czujnik ów zmienia rezystancję w funkcji temperatury
0*C - 5600 +-600 ohm
10*C - 4000 +-500 ohm
20*C - 2500 +-500 ohm
30*C - 1750 +-250 ohm
40*C - 1250 +-250 ohm
50*C - 825 +-125 ohm
60*C - 625 +-125 ohm
70*C - 450 +- 50 ohm
80*C - 300 +- 45 ohm
90*C - 235 +-35 ohm
100*C - 200 +-25 ohm
czyli - wypięta wtyczka NIESKOŃCZONA rezystancja :P
czujnik masz 4-pinowy styk 4 idzie do wskaźnika w liczniku, styk 2 na mase
styk nr 1 do czujnika temp paliwa styk nr 3 do ECU...
jeśli wskazówka jest na 90 st C oraz jeśli na interfejsie VAG widzisz to samo to czujnik jest OK.
Jeśli masz OBD2 (auto po 2001 r) to korekte "map startowych" zrobisz pewnie w okolicy 400 PLN
po tym zabiegu będzie palił z półobrotu (jak Chuck Norris) :P
to jest błąd w sofcie - podobno w celu ochrony koła dwumasowego :P
jeśli nie masz kasy to możesz w obwód do ECU zainstalować sobie opornik (szeregowo) o wartości około 4 kOhm (ECU pomyśli że silnik ma 10 st C) i włącznik który będziesz włączać na czas rozruchu :)
po edicie: tylko musisz pamiętać żeby go wyłaczać po odpaleniu...
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 15, 2006 15:44
greg pisze:leo..., witaj - jesli to Leopard z Autocentrum..
leo... pisze:BTW - auto pali lepiej z odpiętym czujnikiem temperatury bo ECU wprowadza tryb awaryjny - świece grzeja kilkanaście sekund
skoro tak to..
leo... pisze:1 - winny jest rozrusznik - po rozgrzaniu silnika przyłapuje go na tulejkach przez co ma zbyt duże opory żeby zakręcić wałem z odpowiednią prędkością obrotową
a co za tym idzie jedno zaprzecza drugiemu
witam - zgadza się leopard z tej strony ...
co do tematu - teoretycznie wykluczają się - praktyka jednak pokazuje że tak nie jest - podgrzana komora spalania w TDI (w trybie awaryjnym) pozwala zapalić auto na padniętym rozruszniku
zresztą - regeneracja rozrusznika pomaga nie tylko w TDI ... temat przerabiany też w JP - efekt rewelacyjny ... auto na zimno palilo z kopyta - na cieplym bardacha totalna - pomiar kompresji (silnik remontował konkretny gość - bez cięcia kosztów) 3 cylindry 34 bary 4ty 32 :hmm: - po wymianie tulei i szczotek auto zaczęło zapalac ...
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2006 15:50 ]
Belu pisze:Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Toledo 1.9TD 93r. Możecie mi podpowiedzieć jak ustawić kąt wtrysku i czy da się to zrobić bez specjalistycznych przyżądów. A może musze się z tym udać do warsztatu?
nie da się - potrzebujesz specjalistyczne oprzyrządowanie do ustawiania kąta wrysq (czujnik zegarowy) - daj mechanikowi zarobić niech zrobi to raz a dobrze i zapomnij o temacie ...
BTW - jaki masz symbol silnika ??
możesz spotkać opinie o ustawieniu kąt wtrysq na słuch - w TD nie polecam takich egzorcyzmów ... natomaist w TDI mozna ewentualnie pobawic się TDIgraphem i doregulowac dynamicznie
Karolina Anna
Post autor: Karolina Anna » śr wrz 20, 2006 15:22
dziekuje wszystkim juz jest ok przeprogramowałam komputer za 200zł u diagnosty i jest ok pali jak lala
Karolina Anna
Razal
Post autor: Razal » śr wrz 20, 2006 15:32
Karolina Anna pisze:dziekuje wszystkim juz jest ok przeprogramowałam komputer za 200zł u diagnosty i jest ok pali jak lala
WZOROWE POSTĘPOWANIE !!!!!
Koleżanka nie tylko napisała co dolega jej Golfikowi, ale opisała przyczynę i usunięcie usterki !!!! Oby każdy tak robił :bigok: Dla koleżanki :kufel:
Pozdrooooooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 20, 2006 21:17
a nie mówiłem :)
czy programował przez złącze, czy tez wyciągał ECU ?
Razal pisze:Koleżanka nie tylko napisała co dolega jej Golfikowi
napisała na 1 stronie - nie palił na ciepło :)
Razal
Post autor: Razal » śr wrz 20, 2006 22:11
cowboy pisze:
a nie mówiłem :)
No więc piszę - napisała co dolega i na koniec co było przyczyną - większość tego co na końcu .... nie opisuje - dlatego :kufel: for You też :kufel: za ' nie mówiłem ;)
POZDROOOOOOOOOOOOo :pub:
cichynh
Post autor: cichynh » pn mar 10, 2008 19:27
Miałem ten sam probem. Z tego co wyczytałem na forum to ze słaby akumulator. Tak własnie jest aku jest stary chyba nawet orginal. Podłączyłem na kablach inny aku i palil od kopa. odłączyłem kable musialem go kręcić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
