[TDI PD] Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
wesol
[TDI PD] Re: Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
Post autor: wesol » sob paź 02, 2021 21:54
to bym jeszcze sprawdzil cisnienie paliwa jakie robi pompa tandem.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » sob paź 02, 2021 22:11
Pompa tandemowa jest nowa firmy Bosh. Ogolnie to nie mam przyrządu to mierzenia ciśnienia paliwa . Będę musiał spytać znajomych mi magikow . A co myślisz o wysterowaniu turbo . Po wyżej 2700obr. Tak mi się wydaje że kuleje
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob paź 02, 2021 22:33
ustaw synchronizacje rozrządu i sprawdź klapę gaszącą
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 03, 2021 08:27
cisnienie na pompie paliwa tandem zmierz na jalowych i na 3000 obr. jesli bedzie okej to albo kat zapchany albo wtryski liche.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » ndz paź 03, 2021 09:56
muszkatobiasz pisze:
Co jest nie tak z synchronizacja walka ?
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » ndz paź 03, 2021 10:15
wesol pisze:
Jakie ciśnienie na jałowym a jakie na 3000obr.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 03, 2021 15:47
cisnienie paliwa na tandemie. pompa w baju podaje paliwo a tandem bije cisnienie do nawet 11 barow. podaj jakie masz na obr jalowych i jakie masz na 3000 obr.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » ndz paź 03, 2021 18:55
Panowie mam pytanie. Czy pompa paliwa w baku powinna pracowac cały czas po odpaleniu auta czy tylko pracuje chwile gdy przekręcę kluczyk .
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 03, 2021 20:32
pracuje cały czas.
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 03, 2021 21:49
pracuje jak przekręcisz kluczyk przez kilka sekund a dopiero po odpaleniu pracuje cały czas
regulamin działu technicznego
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 03, 2021 23:20
tak to logiczne. na zaplonie to popracuje z 3 sekundy i stop by tez i aku nie męczyć jak i to ze poprostu pompa pompuje wkolo czyli z baku do filtra i z filtra do baku. nie przepcha paliwa przez pompe tandem potem do glowicy i z glowicy do filtra na powrót. ale to nie jest jakies mega istotne bo poczatkowe np ajm nie mialy wcale pompy w baku.
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » wt paź 05, 2021 09:37
Dziękuję za wytłumaczenie. Aktualnie czekam na turbo regenerowane ( mialem w zapasie i zmienię profilaktycznie ) przy okazji sprawdzę wszystkie rury . Do tego czekam na nową przeplywke. Po wymianie zobaczymy jak będzie się zachowywać. Jeżeli nie pomoże wysle pompki do sprawdzenia ewentualnie zregeneruje .
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, jeśli dojdę do ładu a autem napisze co było przyczyną spadku mocy .
Ps. Czeka mnie tylko jeszcze sprawdzenie ciśnienia paliwa w tandemie
Kazik1.9TDI
Post autor: Kazik1.9TDI » wt lis 16, 2021 20:03
Witam panowie. Trochę czasu minęło, ale ogarnelem już auto. Mianowicie po wymianie przeplywki i turbiny auto wróciło do żywych. Do tego dostało maly program na 130+ i wszystko działa pięknie. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc w temacie
