[mk4] AQY problemy po odpaleniu ciepłego motoru - problem rozwiązany
marcin7x5
Re: [mk4] AQY problemy po odpaleniu ciepłego motoru
Post autor: marcin7x5 » pn maja 18, 2020 21:39
Dziwne że otwierałoby go po ponownym uruchomieniu silnika. Sprawdź bo nie zaszkodzi.
haterkmp
Post autor: haterkmp » wt maja 19, 2020 22:34
Zawór sprawdzony - zachowuje się dobrze. Sprawdziłem jeszcze EVAP - też działa zgodnie z książką. Już nie mam pomysłów...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 20, 2020 16:02
Sprawdź jeszcze jakie ecu widzi obciążenie silnika po tym ponownym uruchomieniu.
haterkmp
Post autor: haterkmp » śr maja 20, 2020 22:31
W sumie nie zwróciłem na to uwagi. W piątek wymienię czujnik temperatury - może faktycznie coś świruje ale tak szybko, że viaken tego nie widzi a ECU wyłapuje. Czytałem też o przepływomierzu, żeby wykąpać go w alkoholu. Mam też naowy wentylator ze szrotu. W piątek będę walczył - jutro jeszcze muszę do pracy iść...
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt maja 22, 2020 20:24
Założyłem nowy czujnik, wentylator. Nic się nie zmieniło. Obciążenie takie samo. Ostatni pomysł przed pocięciem golfa na złomie to lambda za katem. Wiadomo - aqy pożera wręcz olej więc może się nagaru nazbierało i się zabiła. A nie jest podgrzewana jeśli silnik ma powyżej 73st. i nie jest "mocno" brana pod uwagę sterownika na zimnym silniku. Jak się do niej dostać żeby nie urwać 20-letniej rury wydechowej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 23, 2020 18:51
Najlepiej to sprawdzić jej działanie uruchamiając jej test kata. Jeżeli sonda działa dobrze to sterownik silnika pozwoli na jego przeprowadzenie.
haterkmp
Post autor: haterkmp » ndz lis 08, 2020 09:17
Przyczyną problemów okazała się sonda za katalizatorem.
Proszę moderatora o zamknięcie tematu i oznaczenie jako rozwiązany.
Wszystkim użytkownikom dziękuję za pomoc i wskazówki.
