Spróbuj VAG K+CAN Commander.
Dopasowanie oraz adaptacja licznika
krzychu8702
- Auto: Volkswagen Golf IV
- Silnik: Atd
Re: Dopasowanie oraz adaptacja licznika
Kupiłem licznik 1j5 920 826C vdo bo tylko taki był. I tu pojawia się problem. Po wpisaniu pinu wchodzę w adaptację, kanał 00 i tu zonk :-/ przycisk test nie aktywny. Kanał 50 nie chce się adaptować po wpisaniu pinu silnika ( wyskakuje jakiś komunikat że nie rozpoznaje czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie) kluczyki tak samo nie chcą się adoptować. Auto odpaliłem po wyłączeniu immo w ECU silnika. Jakieś rady co dalej zrobić. Z nowych zegarów skopiowałem wsad. Ze starych 1J0 920 806G motometer niestety nie nie chce. Pod komputerem był kilka godzin. Jakieś rady jak zrobić żeby było dobrze?
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423krzychu8702 pisze: ↑sob mar 28, 2020 19:02Kupiłem licznik 1j5 920 826C vdo bo tylko taki był. I tu pojawia się problem. Po wpisaniu pinu wchodzę w adaptację, kanał 00 i tu zonk :-/ przycisk test nie aktywny. Kanał 50 nie chce się adaptować po wpisaniu pinu silnika ( wyskakuje jakiś komunikat że nie rozpoznaje czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie) kluczyki tak samo nie chcą się adoptować. Auto odpaliłem po wyłączeniu immo w ECU silnika. Jakieś rady co dalej zrobić. Z nowych zegarów skopiowałem wsad. Ze starych 1J0 920 806G motometer niestety nie nie chce. Pod komputerem był kilka godzin. Jakieś rady jak zrobić żeby było dobrze?
A co do pinu to dodałeś 0 na początku?
krzychu8702
- Silnik: Atd
Dodałem,mat06 pisze: ↑sob mar 28, 2020 21:40https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423krzychu8702 pisze: ↑sob mar 28, 2020 19:02Kupiłem licznik 1j5 920 826C vdo bo tylko taki był. I tu pojawia się problem. Po wpisaniu pinu wchodzę w adaptację, kanał 00 i tu zonk :-/ przycisk test nie aktywny. Kanał 50 nie chce się adaptować po wpisaniu pinu silnika ( wyskakuje jakiś komunikat że nie rozpoznaje czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie) kluczyki tak samo nie chcą się adoptować. Auto odpaliłem po wyłączeniu immo w ECU silnika. Jakieś rady co dalej zrobić. Z nowych zegarów skopiowałem wsad. Ze starych 1J0 920 806G motometer niestety nie nie chce. Pod komputerem był kilka godzin. Jakieś rady jak zrobić żeby było dobrze?
Skorzystał bym z tego poradnika ale nie chciało mi czytać wsadu ze starego licznika
