elektryczny szyberdach - nie dziala
u mnie tez nie domyka sie szyber ale nic mi nie cieknie przeciez tam sa kanaliki odprowadzajace wode (chyba). Jeszce jedno jak steruje szyberem to podnosi mi sie tylko jedna strona. Nie wiem na jakiej zasadzie dziala to urzadzenie ale z tego co wyczytalem to tam jest jakas linka co ciagnie chyba za slizgi mozliwe zeby z jednej strony sie urwala?
Golf III 1.6 ABU (LPG)
KaRBoW pisze:u mnie tez nie domyka sie szyber ale nic mi nie cieknie przeciez tam sa kanaliki odprowadzajace wode (chyba). Jeszce jedno jak steruje szyberem to podnosi mi sie tylko jedna strona. Nie wiem na jakiej zasadzie dziala to urzadzenie ale z tego co wyczytalem to tam jest jakas linka co ciagnie chyba za slizgi mozliwe zeby z jednej strony sie urwala?
Oczywiście że sa kanaliki odprowadzajace wode i jak sie wyjmuje cacy szyber szkło razem z ramą to odlącza sie takie plastikowe rureczki którymi woda jest odprowadzana z całej ramy, a jak cieknie to moze sie jedna z tych rurek wysuneła albo nie jest szczelna poprostu (są 4 rurki takie z elastycznego plastiku i zp z przodu wychodzą one koo zawiasów drzwi.Co do urwanej linki to tez sie zgadzam bo ja tak mialem ,pęka najczesciej ślizg w miejscu gdzie jest polączony jest z linką.Ktoś na forum poradził sobie z tym w ten sposób ze przywiązał strunami gitarowymi slizg do linki i na jakis czas to moze pomoc.Jest to chałtura ja zrobiłem podobnie i otwiera mi sie ale przy zamykaniu musze pomoc reką bo sie krzywo zamyka i blokuje.No ale cóz szkoda lepiej tak niż wogule nie mieć szybra.Jest alternatywa kupić nowe ślizgi z linką ale jak ktoś pisał są drogie i dla mnie to niewarto w nie inwestować.Jakby ktoś słyszał o podróbkach tanszych to może bym skorzystał ale nie za tą cene. :green_fuck:
- Forester
a mozesz mi powoli wytlumaczyc jak zdjac ta obudowe przy przy lampce/przyciskach bo probuje delikatnie ale nie wychodzi a nie chce czegos urwac? (jakos dziwnie trzyma sie tapicerki/na klej??)azizi pisze:zobacze jak to jest u mnie i foty trzasne jak cos, mi to wyglada na wtyczke, która steruje całym szybrem, no nie licząc tej przy przełączniku/lampkach
ps. u mnie chyba coś tam siedz, możesz jeszcze wyciągnąć lampke oraz odkręcić przednie klapki od słońca i wyciągnąć tapicerke przy uszczelce od szybra, żeby zobaczyć czy nie pałęta ci się tam jakiś przewód
- Forester
moze nie wyrazilem sie konkretnie ale z tym juz sobie poradzilem co widac na zamieszczonych przeze mnie fotkach,festa pisze:a mozesz mi powoli wytlumaczyc jak zdjac ta obudowe przy przy lampce/przyciskach bo probuje delikatnie ale nie wychodzi a nie chce czegos urwac? (jakos dziwnie trzyma sie tapicerki/na klej??)
obudowa jest scisnieta taką uszczelką na obrzezu otworu szyberdacu odegnij uszczelke i wyjdzie
mam problem natomiast z wyjeciem paltiku przy przyciskach oswietlenia, szyberdachu tak zeby miec dostep do do instalacji elektrycznej (wydaje mi sie ze tam jest)
A u mnie jest nastepujaca, jak chce tylko uchylic to nie ma problemu, uchyla sie, ale potem jak chce go zamknac to prawa stona sie domyka a lewa zostaje u gory, mysle ze to moze jakas linka, czy cos w tym stalu. A jak chce go wogole odsunac to juz nic sie nie dzieje. Prosze o jakas, pomoc. Ile kosztowac moze taka naprawa tego?
foty na maila słałem tobie już, widocznie nie doszłyForester pisze:i gdzie te fotki?? kolega obiecuje tylko....??;)azizi pisze:zobacze jak to jest u mnie i foty trzasne jak cos
nie wiem czy mam je jeszcze ale jak coś to pyknie więcej i prześle,
co do kilku spraw to sam rozbierałem szybra i powiem tak bo ludzie się pytają:
- szyber ma odpływy jest to rynienka do okoła od której odchodzą 4 rurki odprowadzające wodę, ale jak jest coś nie tak z uszczelką lub szyber niedomknięty to i tak będzie ciec bo są płytkie, jak koś nie wierzy to niech jedzie na myjkę
- jeśli komuś szyber się otwiera a potem nie zamyka, najczęściej lewa strona się opóźnia to napewno ma walnięty ślizg-wózek-sanki-piesek czy jak to się jeszcze tam zwie bądz linkę, otwira do góry bo ślizgi są pchane do przeodu auta a nie zamyka bo jak jest przerwany to nie cofnie go
- linka nie może spść, tam jest wszytko spasowane idealnie,
- co donaprawy oryginalne części kosztyją i warto poszukać czegoś na szrotach/allegro
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
