drgania silnika i dziwna praca silnika
8daber6
Auto: Golf 4 1,4 16v
Re: drgania silnika i dziwna praca silnika
Post autor: 8daber6 » ndz maja 12, 2019 19:28
A jakie są objawy walnietej listwy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 13, 2019 18:28
Listwa to tylko taki mini zbiorniczek paliwa który ma za zadanie zasilić/zapewnić wystarczającą ilość paliwa pod jednakowym ciśnieniem na każdym z wtryskiwaczy. Tam nie ma co się zepsuć poza regulatorem ciśnienia.
8daber6
Post autor: 8daber6 » pn maja 20, 2019 19:45
Jednak trochę się pospieszyłem z tym błędem ponieważ zamontowałem drugi wtrysk dalej błąd z drugim cylindrem. Wykasowałem błąd podmieniłem wtryski po kilku minutach dalej to samo błąd na 2 cylindrze. Czyli czeka mnie remont silnika ?? Zostaje tylko brak kompresji na 2 cylindrze
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 20, 2019 20:06
Pewnie zawory się podpaliły i są nieszczelne.
8daber6
Post autor: 8daber6 » pn maja 20, 2019 22:19
Zapomniałem napisać ze czujnik od ciśnienia został wymieniony błąd znikł ale jak przekręcę stacyjkę to po 30 sekundach pojawia się sygnał długi i kontrolka oleju się zapala i coś po niemiecku żeby wyłączyć silnik o druga sprawa jak jest dolot powietrza nie wiem jak to wytłumaczyć jest taka puszka była ona lekko otwarta wiec otworzyłem i tam jest taka plastikowa klapka
ktura jest pęknięta i lata sobie jak chce od czego
To jest ?? A co do zaworów to ile ich jest ?? Jak wymieniać to wszystkie ?? Wraz z pierścieniami ?? Popychacze zaworów tez wymienić ?? Co jeszcze warto sprawdzić ?? W sobotę pojadę do mechanika żeby sprawdzić kompresie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 21, 2019 21:08
Ta klapka to pewnie komora regulacyjna dopływu ciepłego lub zimnego powietrza. Najlepiej ją zablokuj w pozycji doprowadzającej zimne powietrze do silnika.
Co do zaworów to jeżeli okaże się że nie masz kompresji na tym 2 cylindrze to najlepiej oddać całą głowicę do regeneracji. Zaworów jest po 4 na cylindrze. 2ssące i 2 wydechowe i to właśnie one lubią się podpalić. Jeżeli tak się stało to jest duże prawdopodobieństwo że twój silnik pracował na ubogiej mieszance. W wyniku tego mogło też dojść do stopienia prekata, którego trzeba koniecznie sprawdzić po zdjęciu głowicy. Bardzo dobrze widoczne jest to po odkręceniu kolektora wydechowego tu na tym kwadratowym łączu zaraz za sondą. Musi tam być widoczny "taki ładny plaster miodu"
Co do dalszego sprawdzania to okaże się po pomiarze kompresji i próbie olejowej.
8daber6
Post autor: 8daber6 » wt maja 21, 2019 22:47
Co
To jest prekat ?? :chytry:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 22, 2019 07:17
Taki mini katalizator. Jest tam gdzie masz wkręconą 1 sondę tuż za miejscem połączenia się rur w kolektorze wydechowym.
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » wt sie 25, 2020 18:11
Witam mam problem ze swoją polowka 1.4 16v bby przebieg 145 tys km 20 tys na lpg , w aucie wymienione świece i cewki , dzisiaj jak odpaliłem auto rano to nierowno pracowało i trzeslo silnikiem tak przez 20sekund , co może być przyczyną?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 26, 2020 21:16
Skoro trzęsie / rzuca silnikiem po rozruchu na zimno to zapewne są wypadania zapłonu na którymś z cylindrów. A to nie tylko oznacza problem z cewkami lub świecą ale np wtryskiem paliwa lub z kompresją...
Łukasz998621u7
Golf vi 1.4 16v 98r
Post autor: Łukasz998621u7 » pn wrz 14, 2020 12:43
Witam posiadam golfa vi 1.4 16v 98rok z lpg silnik nie zawsze ale nieraz ma tak ze chodzi ładnie i po chwili słychac jak by go zalewał tylko na zimnym takie cos i jeszcze czuc jaszarpie silnikem i leko szarpie pedałem gazu po wyłaczenu ssania wszysko jest ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 14, 2020 19:52
Sprawdź czujnik temperatury wody i to co podaje do ecu silnika.
