[mk4] Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
Maszan
[mk4] Re: Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
Post autor: Maszan » sob lis 24, 2018 23:17
No jak jest klima to musisz cala lape wspomagania,alternatora i klimy odkrecic zeby dostac sie do tej skrajnej nakretki.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 25, 2018 11:30
Jakby nie kombinować to i tak trzeba demontować prawie wszystko. Ciężko też będzie odkręcić te nakrętki od kolektora bo z pewnością są i przegrzane i skorodowane. Jeżeli bierze ci oleju tyle ile napisałeś to nie jest to wina uszczelniaczy a pierścieni zaworowych lub już zajeżdżonego silnika.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » ndz lis 25, 2018 16:20
Jedna ta na boku mi została do odkręcenia. Spod miski mi też lało więc ją uszczelniłem. Chciałem wymienić te uszczelniacze i zobaczyć ile teraz by brał.
Witam dopiero dziś miałem czas więc jak kolega wyżej napisał odkręciłem kolektor wydechowy. Wziąłem długa pensete, endoskop w prowadnice i włożyłem trzpień na swoje miejsce. Dziękuję bardzo za poradę. Reszta wymiany uszczelniaczy bez problemu. Podjechalem tłokami do góry i wymiana na luzie. Nie chciałem od początku ruszać tłoków co bym nie musiał robić rozrządu, ale jednak lepiej wymienić przy okazji.
Temat można zamknąć problem rozwiązany.
Maszan
Post autor: Maszan » czw gru 06, 2018 23:39
No i git :-).Napisz czy jakis efekt uzyskales na spalaniu oleju.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » wt gru 11, 2018 21:41
Dziś go dopiero złożyłem praca i dziecko. Po złożeniu kopci jeszcze bardziej. Także raczej to nic nie dało w moim przypadku.
Jednak rozrząd źle ustawiłem. Dam znać co i jak.
