Dorobienie kluczyka
artur0372
Re: Dorobienie kluczyka
Post autor: artur0372 » wt paź 16, 2018 16:05
wesol pisze:
wt paź 16, 2018 15:57
Kluczyk podróbka. Bez odpowiedniego kabla pinu nie doprogramujesz.
Kabel mam: https://allegro.pl/obd2-obd1-audi-80-90 ... ZmVmNGQ%3D
Czym się różnią te transpondery i który powinienem kupić:
https://allegro.pl/transponder-id44-t15 ... 73789.html
https://allegro.pl/id48-transponder-meg ... 19064.html
Co to znaczy, że jest prekodowany?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw paź 18, 2018 17:26
Musisz kupić crypto48, czyli ten z drugiego linku.
cegulla
Post autor: cegulla » śr mar 13, 2019 13:36
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. W domu mam seata toledo ii 99r i padł w nim pilot od centralki. Kluczyk jest taki:
Na allegro znalazłem nowy pilot scyzoryk:
https://allegro.pl/oferta/pilot-kluczyk ... 6906171368
Jest tam napisane:
Transponder do tzw " odpalania auta" trzeba wpisać do niego PIN ze swojego komputera lub sterownika. Można użyć swojego zakodowanego transpondera należy go tylko przełożyć.
Czyli jak kupię ten pilot to wystarczy, że przełożę transponder ze starego kluczyka do nowego i zakoduje pilot od centralki w vcdsie ? Głowi mnie sprawa czy tego scyzoryka da się dokodować. Po rozebraniu kluczyka widzę, że mam transponder crypto 48
wesol
Post autor: wesol » śr mar 13, 2019 16:08
Pastylkę przekladaszni będzie odpalał na nowym kluczyku. Pilot radiowy to nie jestem pewien czy da radę doprogramowac bo ważne jest jaki masz u siebie Boni częstotliwość jest ważna 433 czy 434 MHz.
Ten kluczyk z allegro to oczewiscie zamiennik nie oryginał ale to chyba wiadomą sprawa. Wykonanie może być różne.
cegulla
Post autor: cegulla » śr mar 13, 2019 20:21
Też jestem świadom, że to zamiennik, lecz oryginały to już chyba nie do zdobycia ? Używki to kurcze wiadomo loteria
GrubyKN
Auto: Golf IV
Silnik: AJM
Post autor: GrubyKN » ndz kwie 05, 2020 13:47
Podpinam się.
Dostałem wraz z samochodem dwa scyzoryki, oba działają na centralkę lecz w jednym mam odpowiedni grot, w drugim jakiś randomowy.
Rozumiem że potrzebuje transpondera krypto 48, a jak szukać grotu? Podobno są jakieś różne typy, na tym co mogę otworzyc drzwi/odpalam mam napisane HAA - czy to typ? Czy szukać po wymiarach nowego?
W scyzorykach uni groty są na śrubkę, tutaj jakas tulejka wbitą, czy grot wymienię po wybiciu jej, czy nie mam szans?
Czy wystarczy jeśli pójdę do byle jakiego ślusarza od kluczyków by mi wyciął? Czy muszę szukać jakiegoś specjalnego? Odnośnie transpondera, w oplu wystarczyło dać kluczyk i nowa kostkę do takiego speca i działa ok, koszt z 30zl - czy w tym przypadku też tak mogę? Czy muszę pobierać pin i kodować vcds?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 05, 2020 16:57
Nacięcie grotu zrobi każdy punkt w którym dorabiają klucze, pastylkę trzeba zaprogramować.
GrubyKN
Auto: Golf IV
Silnik: AJM
Post autor: GrubyKN » wt kwie 07, 2020 12:41
Dzięki Marcin za odpowiedz.
Zamówiłem w takim razie 2 całe scyzoryki VW ag(taki kod jeden ma, drugi a) 3 groty HAA(HU66) oraz 2 transpondery crypto 48.
Jeszcze jedna sprawa - odnośnie tulejek na których groty się trzymają, czy wszędzie również mi wybija i zmienia grot?
Kodowanie - czy mozna skopiować pin z aktualnego transpondera, czy muszę wyciągać z licznika?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 07, 2020 13:35
To jest tak prosta rzecz że samemu dasz radę. Tam jedynie sprężynka może być trudnością...
