mi wywalało błąd niby sondy lambda w sumie to 3 dotyczące sondy lambda, a okazało się, że lały mi wtryski od gazu... że nie masz gazu to może benzynowe leją...
a miałem podobnie, auto odpalałem sonda sobie pracowała, potem była przerzutka na LPG i korekty szły w cały świat i po przekroczeniu korekty o 25% wywalało błąd lambdy...
[mk4] Problem z wiązką lambdy przedniej
MMaciejewsky
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Problem z wiązką lambdy przedniej
Własnie u mnie działała przez chwilę na poziomie 26% plus minus i potem staje na 0 procent. Napięcie wiadomo działa wsio.
dodam tez ze ostatnio zaobserwowałem krótkotrwałe spadniecie obrotów z normalnych kolo 800 na jakieś 500-400 i straszne szarpanie silnikiem jakby miał już zgasnąć. Wiadomo to od obrotów ale po 10-15 sek wszystko wraca do normy. Jak sprawdzić mogę czy wtryski leją ? Bo spalinami mi ostatnio smierdzi az nie raz w oczy pali. Myslałem ze to od lambd kata i wydechu - zrobiłem wszystko i dalej to samo ;(
A sprawdź odczyty z sondy po odpięciu czujnika temperatury wody. Wtryski sprawdzisz dopiero po wymontowaniu całego listwy wtryskowej. Odpinasz po kolei kostki wtyczek i patrzysz jak rozpyla, ile podaje paliwa i czy nie kapie paliwo po ustaleniu kręcenia rozrusznikiem ten czy wtrysk szczelnie się zamyka.
MMaciejewsky
Odpięty został ten czujnik (odczepilem tego obok egr zaraz w bloku zamontowany 1 kabelek ) bez zmian. Nagrałem wideo proszę obejrzec do konca jak się zachowuje ta sonda na vagu i kiedy wywala błąd. Autko naprawdę ciężko pali ostatnio jak zimne zgazem w podłodze je muszę odpalac a nigdy gazu nie uzywałem . 3 -4 razy musze kręcic zaplonem na zimnym potem łaskawie odpali z pedalemgazu w podlodze. Nie ma problemów na ciepłym silniku elegancko pali od strzala i bez gazu. Wideo załączam nizej
