[mk4] Wymiana łożyska oporowego
marcin7x5
[mk4] Re: Wymiana łożyska oporowego
Post autor: marcin7x5 » pt sty 11, 2019 18:32
Wada fabryczna lub zły montaż.
Nitomen
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Nitomen » sob sty 12, 2019 09:02
Zamontować tego nie da sie zle...wymienie je ponownie ale na Sachs, bo teraz jest LUK
wesol
Post autor: wesol » sob sty 12, 2019 11:20
Jakie auto jaki silnik co było wymieniane i czy cokolwiek było robione że sprzeglem. Więcej danych. To nie forum wróżek.
Nitomen
Post autor: Nitomen » ndz sty 13, 2019 09:20
1.6 16V AZD , bylo wymieniane tylko lozysko wyciskowe, z powodu głośnej pracy tylko na wciśniętym sprzegle. Miesiąc po wymianie bylo cicho, a w Piątek znowu zaczęło rzezic.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 13, 2019 12:17
Spróbuj reklamować. Może trafiłeś na wadliwe. Zanim jednak je wyciągniesz upewnij się że to łożysko jest przyczyną.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 13, 2019 13:47
Jak skrzynia była zdjęta to sprawdzałeś luz na wałku w skrzyni?
Nitomen
Post autor: Nitomen » śr sty 16, 2019 12:25
Skrzynia jest założona. , do wymiany łożyska nie trzeba jej zdejmować. Łosyko odezwie się tylko czasami., od święta, poki co nie ruszam tego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 16, 2019 18:19
Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego.
Wróć do „Układ Napędowy”
