[mk4] Po wymianie tarcz tył problem
Robert2571
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Po wymianie tarcz tył problem
Witam , mam podobny problem jak wyżej tylko ja wymieniłem tarcze i klocki ze starych na nowe i klapa wszystko się grzeje jak nie wiem smarowałem i każdy z osobna sprawdzałem zacisk klocki chodzą luźno jak powinny prowadnice są przesmarowane chodzą luźno hamulce odpowietrzyłem i dalej się grzeją , dodam jeszcze że wymieniłem reperaturki w we wszystkich zaciskach i to też nie pomogło cylinderki są czyste żadnych wżerów , brak pomysłów co zrobić , już została mi tylko pompa , albo dobry mechanik , przed wymianą nic takiego się nie działo, może ktoś z was podpowie co zrobić ?
zdejmij zaciski - klocki powinny się bez oporu przesuwać - jeśli jest opór to wyczyścić tak żeby luźno chodziły.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Tłoczek w zacisku musi delikatnie się sam cofnąć po odpuszczeniu hamulca.
Przewod metalowo gumowy do wymiany sparcial w srodku i plyn nie wraca
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
ziutek_666
- Auto: Volkswagen Golf IV 2000r
- Silnik: ALH
Jakis czas mnie nie było co do programu to posiadamtaki zestaw
Kod: Zaznacz cały
http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=23 Vcds litel nie wiem bo nie mam i nie miałem jeśli full wersja to pewnie tak.Auta nie podnosiłem.
