[inny] ciśnienie oleju 1,6 fsi
wesol
[inny] Re: ciśnienie oleju 1,6 fsi
Post autor: wesol » ndz kwie 29, 2018 17:53
Chyba tak wyjdzie najkorzystniej.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt maja 11, 2018 21:56
panewki główne i korbowodowe wymienione ciśnienie wróciło do normy po 140km butowania kontrolka nie pojawia sie także myśle ze to była przyczyna ale chyba zaczne zbierać $$ na nowego turka :D
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt maja 15, 2018 20:00
Podepnę się z pytaniem pod temat. Jak w najłatwiejszy sposób wybadać brak smarowania w głowicy? Pompa nowa, a góra klekocze, że hohoho. Dodam tylko, że olej świeży, filtr wiadomo nowy lecz w silniku pozostało jeszcze sporo syfu (po longlife).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 16, 2018 15:29
Poprzez pomiar ciśnienia oleju...
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr maja 16, 2018 15:53
marcin7x5 pisze:
Tego juz nie dopisalem. Ciśnienie mi podchodzilo do ok. 3 bar na ssaniu. Pompa z walkami wywalona, a w jej miejsce wpadła pompa z 1.8 t
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr maja 16, 2018 21:15
ja jeszcze po wymianie zmierzyłem ciśnienie i jest ok u mnie było też syf ale nie dużo także autko śmiga i jest ok po wypaleniu baku jeszcze wymiana oleju i cieszenie sie jazdą
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 16, 2018 21:27
3 bary na zimnym silniku przy obrotach silnika niewiele ponad bieg jałowy to nie jest źle jeszcze. Sprawdzałeś popychacze czy są twarde?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr maja 16, 2018 21:35
Ciśnienie sprawdzę raz jeszcze na weekend kiedy to dobiorę się do silnika. Popychacze nie były sprawdzane ale jedno jest pewne,że dość długo (przed naprawą pompy) chodziły na sucho lub z minimalną ilością oleju. Klekot identyczny przed i po remoncie. Mniejsza o to bo zamówiłem nówki sztuki INA.
W innym temacie ktoś mi polecił wyciągnąć popychacze i "strzelić" sprężonym powietrzem w miejscu czujnika ciśnienia oleju i sprawdzić czy olej pocieknie kanałami w głowicy. Czy to dobre rozwiązanie? Na weekend dam znać dopiero co dalej z silnikiem.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn maja 21, 2018 20:57
Popychacze wymienione - klekot pozostał. W takim wypadku chyba sworznie w tłokach dostały po dupie bo panewki były znośne. Tak czy siak dziad jeden idzie do rozbiórki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2018 21:12
Panewki główne pewnie dostały. Bez szlifu wału korbowego pewnie się nie obejdzie skoro korbowe są ok.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt maja 22, 2018 22:30
Rozbiore raz jeszcze. Panewki główne jak i korbowe były przyzwoite. Jechałem i wszystko było w normie. Klekot chyba narastał w trakcie jazdy. W momencie pojawienia się kontrolki oleju wyłączyłem silnik momentalnie. Później kontrolka się nie pojawiała lecz klekot pozostał. Chwilowo brak czasu mnie dopadł ale jak tylko coś będę wiedział to wrzucę info.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
