[mk4] Docieranie nowego zestawu hamulców
marcin7x5
[mk4] Re: Docieranie nowego zestawu hamulców
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2018 20:04
Stukać może. Jest nawet filmik na YT jak to właśnie ta prowadnica była przyczyną stuków. Tyle że to stuka po tej stronie gdzie jest uszkodzenie.
Boski23
Post autor: Boski23 » czw kwie 05, 2018 20:23
No niestety mi stuka po przeciwnej stronie, wczoraj sprawdzałem, dziś już cisza. Stuki były po bujaniu autem napierając na błotnik. Ruchy góra-dół.
Wczoraj tez w srodku podczas cofania słyszalne było chrobotanie, coś jak naciskanie na plastik, takie trzeszczenie. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Zwrotnica z dnia na dzień się nie obrobiła, jeździłem pewnie tak do wymiany hamulców teraz. Wcześniej tam nie było zaglądane przez 3 lata więc na luźnej prowadnicy zapewne te 3 lata jeżdżę, ale dziwne odgłosy są od wczoraj... ;/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 06, 2018 06:16
Może stuka ci amortyzator, może pękła ci sprężyna...
Boski23
Post autor: Boski23 » pt kwie 06, 2018 08:11
Sprężyna od amortyzatora? Nie widziałem żadnych uszkodzeń. Jedynie korozja.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 06, 2018 17:10
Czasami lubi pęknąć sam koniec tam na górze przy poduszce i dopiero wypada jak się całą kolumnę wyciągnie.
Boski23
Post autor: Boski23 » pt kwie 06, 2018 20:40
Sprawdzę to :food:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
