[mk7] Wymiana rozrządu Golf 7 1.4 TSI 140KM - silnkik CHPA
firemantom
[mk7] Re: Wymiana rozrządu Golf 7 1.4 TSI 140KM - silnkik CHPA
Post autor: firemantom » sob sie 08, 2020 10:05
ASO VW - robota z częściami 1800zł.
Lation
Auto: Golf Mk7 1,4 TSI
Post autor: Lation » ndz sie 09, 2020 09:24
ASO VW - części z robocizną 1700 z 10 % rabatem, silnik CXSA.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw sie 13, 2020 21:03
Lation pisze:
przy jakim przebiegu wymieniłeś?
Lation
Post autor: Lation » czw sie 20, 2020 20:11
robert14-83 pisze:
Lation pisze:
134 000 km.
mtb90
Post autor: mtb90 » sob sie 22, 2020 16:57
Przy wymianie rozrządu w TSI wymienialiście również pompę wody ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn sie 24, 2020 07:11
Ja nie wymieniałem pompy, nie cieknie, nic się nie dzieje, a jak zacznie to jest ona łatwo dostępna od góry to sobie sam wymienię.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Lation
Post autor: Lation » wt wrz 01, 2020 17:29
mtb90 pisze:
Pompy nie wymieniałem. Nie jest na rozrządzie tylko po przeciwnej stronie silnika napędzana osobnym paskiem. Przynajmniej tak jest w CXSA.
VWSZYMON82
Post autor: VWSZYMON82 » wt lut 09, 2021 19:04
Witam Panowie pacjent to VW GOLF 7 1,4 TSI CHPA 140KM przebieg to 120 tyś. czy wymieniał już ktoś z was wariatory ( kola zmiennych faz rozrządu ) mówiąc prościej koła na wałkach rozrządu problem w tym że rano zaczynają hałasować przy porannym uruchomieniu w temperaturach ujemnych ( klekocze jak bym miał łańcuch przez chwilę ).
Czy możecie polecić sprawdzony warsztat do wymiany lub diagnozy na terenie trójmiasta i okolic. Każda informacja mile widziana. Wymiana rozrządu robiłem przy 100tyś.komplet bez kół zmiennych faz rozrządu . Pytałem w ASO to rożne odp. jedni mówią że powinno się wymieniać z rozrządem inni że nie i takie to porady ASO.
POZDRAWIAM i dzięki za podpowiedzi Szymon.
Lation
Post autor: Lation » śr lut 10, 2021 00:17
W CXSA technologia nie przewiduje wymiany koła zmiennych faz przy okazji wymiany zestawu rozrządu. Tyle, że w moim silniku zmienna faza jest tylko na wałku ssącym. Koła zmiennych faz są sterowane hydraulicznie olejem silnikowym. Czasami przy złej jakości oleju lub niskim poziomie potrafią hałasować.
VWSZYMON82
Post autor: VWSZYMON82 » sob lut 13, 2021 19:47
Golfa posiadam od dwóch lat i była cisza i spokuj i tej zimy się zaczeło a olej od początku to MOTUL 5W30 z norma VW więc olej odpada więc zostają dwie rzeczy koła lub zawór regulujący który znajduje się koło korka wlewu oleju .
volf_66
Post autor: volf_66 » czw lis 10, 2022 10:05
Lation pisze:
sob wrz 28, 2019 18:28
Z tym rozrządem w 1,4 TSI to jakaś paranoja. Każde ASO mówi co innego. W moim jak pytałem to powiedzieli, że wymieniają przy 180 000 km lub 6 lat. Moje auto ma przebieg 130 000 km, 5 lat i rozrządu nie wymieniałem. Pompa wody w tym silniku nie jest napędzana tym samym paskiem co rozrząd. Ma swój napęd paskiem zębatym z tyłu silnika. Z kolei na forum Skody znalazłem taką odpowiedź VGP na zapytanie jednego z forumowiczów o interwał na wymianę rozrządu: "W silniku 1,4 TSI nowej generacji nie ma okresu wymiany rozrządu – pasek zębaty ma trwałość silnika. Wymiana co 120 tys. km dotyczy tylko krajów o silnym zapyleniu dróg, nie ma ograniczenia czasowego, ponieważ pasek w całości jest wykonany z tworzyw sztucznych". Bądź tu mądry :D
Mi to samo powiedzieli w ASO, obecnie mam przejechane 147 tys., golf 7 z 2012 r. kupiłem używany w 2014 r. z przebiegiem 41 tys., co roku robię przeglądy w ASO, silnik 1,4 140KM CHPA
wymieniam wszystko co mi zaleca ASO, ale różnie o tym mówią, roczny przebieg to około 10 tys. praktycznie codziennie do pracy i z pracy, rzadko po autostradzie, spalanie długookresowe 5,6l/100km, raczej silnik nie dostaje w kość,
wszystko ładnie pracuje.
dzisiaj dzwoniłem do ASO i pytam o wymianę i gość mówi na okrętkę, to co jest w instrukcji itd, ale każde auto jest inne i każdy inaczej jeździ, ze będąc na przeglądzie na bieżąco oglądają i zalecają lub nie.
Gość mi powiedział że na dzień dzisiejszy wymiana rozrządu z robocizna 2500 zł.
Jericho
Post autor: Jericho » śr maja 21, 2025 21:58
Witam.
Oglądałem dzisiaj golfa z tym silnikiem i dsg.
Czy to normalne ze na zimnym silnik nie pracuje idealnie jednostajnie, tzn co ok 1s slychac i czuc delikatna wibracje, jakby wypadanie zapłonu. Po rozgrzaniu, pod maska juz pracuje jakby jednostajnie, ale w kabinie jak sie wsłuchałem w dzwiek to tez co ok 1s był on nie równy.. wskazówka obrotów sztywna, spalanie chwilowe 0.5l.
Bledow brak.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
