[Diesel] Ogrzewanie postojowe silnika za pomocą oryginalnych świec
wesol
[Diesel] Re: Ogrzewanie postojowe silnika za pomocą oryginalnych świec
Post autor: wesol » pt mar 30, 2018 04:45
Ale po co ci tylko 100 stopni. Wężownica zaraz za kolektorem i po temacie. Jest robione ori poprzez nie wężownice a turbinę chłodzoną woda. Ori tak nie robią bo im najwyraźniej nie zależy na tym. Wierz mi że turbo grzeje wodę jak dobre Webasto. I wcale nie przestaje jak już ciecz ma 90 stopni. Jak ostro palujesz to i w lato oddaje ciepło do układu. Zresztą co ci szkodzi wypróbować tą metodę. Nawet nie musisz ta wężownice robić jakaś mega wielką jak się boisz o przegrzanie. Tylko pompke elektryczna jak od Webasto załóż.
danski88
Post autor: danski88 » pn kwie 02, 2018 22:40
Generalnie
wesol pisze:
Troche glupio jest mi to mowic dopiero teraz. Ja nie mam diesla. Wlasnie sprzedaje swojego golfa w gazie, nastepny samochod bedzie w dieslu i zastanawiam sie co by tu mozna zrobic, zeby na krotkich dystansach nie jezdzic ciagle na zimnym silniku. Chcialem to napisac na poczatku, ale byla 7 rano i zapomnialem o tym.
wesol pisze:
Ja wcale nie watpie w to, ze to bedzie dobrze grzac.
wesol pisze:
Zeby po zgaszeniu silnika nie musiala chodzic pompka jeszcze przez 20 minut i zeby po osiagnieciu temperatury roboczej nie obciazac dodatkowo ukladu chlodzenia.
Zamiast robic mala wezownice na kolektorze bardziej bym widzial wieksza wezownice gdzies dalej. Wtedy nie musialbym sie bawic z zadnym termostatem do wlaczania pompy.
W 1.8T jak jest podlaczone turbo do ukladu chlodzenia? Rownolegle z silnikiem i z dodatkowa pompa?
Sory za brak polskich znakow.
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 03, 2018 00:07
Nic nie musisz stosować. Żadne termostaty żadne pompki. Układ wodny w aucie nie jest tak sztywno zrobiony. Czyli auto ma się sprawować całkiem dobrze i przy -10 czy -15 stopniach bo pewnie przy większych już mogą chyba w każdym być małe problemy ale także przy +40 ma auto się nie gotować chyba że stoisz w korku a ciągniesz jeszcze przyczepę. Nic nie musi chodzić po zgaszeniu auta 20 minut.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » sob cze 23, 2018 22:17
Odświeżę trochę temat. Miał może ktoś z Was doświadczenie z takim produktem: https://www.akcesoriamotoryzacyjne.com/ ... ikiem-12v/ ?
Pytanie czy lepiej byłoby założyć coś takiego czy szukać ori króćca ze świecami ?
