[mk7] GOLF mk7 światła LED DRL - dołożenie
TomLDZ
[mk7] Re: GOLF mk7 światła LED DRL - dołożenie
Post autor: TomLDZ » sob mar 31, 2018 08:45
czy te żarówki do jazdy dziennej można wymienić na LEDy ? ostatnio widziałem VW UP i miał białą barwę światła . Na oko podobnie to wyglądało jak w Golfie .
Aha i jeszcze co do zmiany świateł na biksenon ,to firma która sprzedaje na allegro przejściówki za chyba 199 zł ,twierdzi że może przełożyć światła w cenie 500 zł łącznie z kodowaniem etc . Oczywiście trzeba dostarczyć kompletne lampy
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » ndz kwie 01, 2018 08:31
żarówki PW24W, czyli takie jak są w xenonach, tak możesz wymienić. Tych z halogenu czyli h15 nie bo one na drugim włóknie mają światła drogowe.
Co do wymiany lamp na xenon, czy firma robi też w cenie autopoziomowanie i spryskiwacze? Wątpię. A bez tego powinieneś mając xenon od razu stracić dowód rejestracyjny. Same lampy, przejściówka i kodowanie to nie wszystko i nie jest to dobre rozwiązanie aby walić wszystkim po oczach mega mocnym światłem.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
TomLDZ
Post autor: TomLDZ » wt kwie 03, 2018 09:55
a miałby ktoś schemat jakie dokładnie żarówki widnieją w zwykłych lampach oraz czy jest sens wymiany żarówek z tyłu na LED ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr kwie 04, 2018 07:44
Czytasz w ogóle odpowiedzi na swoje pytania? Na poprzedniej stronie wkleiłem ci rysunek z zaznaczonymi żarówkami w zwykłych przednich lampach.
Jeśli dodatkowo chcesz tylne to masz tutaj rysunek:
TomLDZ
Post autor: TomLDZ » śr kwie 04, 2018 22:13
przeoczyłem ten post ze zwykłymi lampami
Dzięki !
kolti
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kolti » pt maja 25, 2018 17:25
flo89 pisze:
wt mar 13, 2018 14:45
Nie koniecznie kolego, powiedz mi jakie masz lampy. Xenony czy halogen? Możesz zastosować żarówkę ledową w miejscce tej dziennej halogenowej PW24W. Mogę polecić zestaw einparts za 99 zł. Żarówki nie wymagają kodowania, są dobrze chłodzone, zrobiłem już z nimi ok 10kkm i jak dotad działają bez zarzutu. Jest to niemiecki produkt.
Przecież golf ma fabrycznie DRL, jeśli tylko na wyglądzie białego światła ci zależy to myślę, że wymiana źródła światła powinna spełnić twoje oczekiwania.
Mógłbyś mi powiedzieć jak te dzienna żarówka wychodzi? Wystaje taki plastik i za bardzo nie wiem jak ja wyciągnąć.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt maja 25, 2018 22:32
Po prostu pociągnij za to. To jest uchwyt do wyciągania. Możesz lekko pokołysac na boki żeby było łatwiej
kolti
Post autor: kolti » sob maja 26, 2018 08:42
Czyli nic nie muszę przekręcić? W instrukcji pisali ze przeciwnie do wskazówek Zegara. Boję się, aby nic nie pękło.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » sob maja 26, 2018 10:25
Kręcisz dekielek a ten uchwyt z żarówka już jest po prostu na wcisk. Śmiało
Robert.gda
Post autor: Robert.gda » ndz sie 12, 2018 19:46
Wymieniam zderzak ze zwykłego na z spryskani do ksenonów kupiłem zbiorniczek 5G0955453 M/N i teraz gdzie podłączyć zasilanie sprysków xenonów.
koral golf
Auto: VW Golf 7
Silnik: CJZB
Post autor: koral golf » pn sie 26, 2019 22:13
Odświeżam temat, bo też mnie strasznie rozczarowują światła dzienne świecące jak lampy w starym PF 126p.
Ciekawi mnie czy taki retrofit LED żarówki H15 zadziałaby w Golfach 7 z lampami halogenowymi?
Pytanie kieruję do wszystkich a w szczególności do flo89 :-).
To ta firma Einparts, którą Ty masz u siebie (ale oczywiście w innym typie reflektora).
Cena ok 360 nie jest niska ale jeśli miałoby to działać to czemu nie, pomijając oczywiście kwestię homologacji, bo ta wg mojej wiedzy u żadnego producenta się póki co nie pojawiła przy zamianach halogenów na LEDy.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-h15-l ... 7915427654
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt sie 27, 2019 07:07
Jeśli chodzi o wkładanie ledów czy "zenonów" w miejsce halohenowych podstawowych źródeł światła (nie mówię o dziennych) to nie przykładam do tego ręki, mogę pomóc jedynie przy oryginalnych homologowanych przeróbkach. Nie pochwalam oślepiania innych uczestników drogi
Rufus111
Post autor: Rufus111 » czw cze 03, 2021 07:07
Witam, ja mam pytanie z innej beczki. Czy w waszych Golfach 7-mej generacji przed liftem ( ja mam w wersji z Xenonami ) palą się światła pozycyjne z przodu wraz z mijania. Byłem ostatni w ASO i zadałem to samo pytanie w serwisie. Otrzymałem odpowiedź że jeśli założę z powrotem zwykłe żarówki w pozycjiach to będą świeciły przygaszone wraz z światłami mijania. A ledy ( bo mam założone EINPARTS PW24W ) przez to że mają zamontowane wewnątrz przetwornicę stabilizującą napięciem świecą albo nie system zero jedynkowy. Pojechałem do domu i w jednej z lamp włożyłem zwykłą żarówkę co prawda 5W i podczas zapalenia świateł mijania gaśnie. Czy u was tak samo jest ? bo jakiś czas temu pytałem również na przeglądzie to diagnosta stwierdził że powinien być zatrzymany dowód rejestracyjny :/
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » czw cze 03, 2021 19:19
Z fabryki u mnie pozycje nie świeciły z mijaniaami. Jest to tak zakodowane w kanałach, można to włączyć bez problemu vcds albo obdeleven.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
