Auto gasnie na rozgranym silniku...
Gumisiowaty51
Post autor: Gumisiowaty51 » śr sty 17, 2018 19:25
pozyjemy zobaczymy ;)
Paimon
Auto: Audi a3 8l
Silnik: 1.8
Post autor: Paimon » pn sty 29, 2018 12:10
Witam. Dołączę się do tematu. Posiadam Golfa 3 i problem jest taki że na zimnym odpala i jest wszystko ok. Silnik się rozgrzeje i gdy stanę nagle obroty trochę falują i gaśnie. Musze naciskać gaz by nie zgasł. A tak to odpala bez problemu. Auto było u mechanika i wymienił komputer poszło 150 zł a problem ten sam. Chce auto sprzedać ale nie wiem czy znajdzie się chętny na grzebanie w nim. Auto jest w dobrym stanie i nic w nim nie szwankuje po za tym gaśnięciem.
Kociiis
Szarpnięcie, obroty góra dół i auto gaśnie..
Post autor: Kociiis » wt sty 30, 2018 18:18
witam, podepnę się pod temat. (golf 4) 1.6 benzyna
Auto jak się nagrzewa albo jest nagrzane to jest szarpnięcie obroty lecą do góry na dół jest zero kontaktu z gazem czyli jak bym naciskał pedał bez linki i auto gaśnie.
Po wymianie rozrządu(kompletnego), pompy paliwa,sondy lambda, przewodów zapłonowych i świec. przez chwilę było ok a teraz znów.
HELP :(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 30, 2018 22:15
Skoro po robieniu rozrządu było chwilę ok to sprawdziłbym czujnik Halla pod kołem rozrządu.
Paimon
Auto: Audi a3 8l
Silnik: 1.8
Post autor: Paimon » pt lut 02, 2018 17:44
U mnie okazało się, że to wina przepustnicy która po rozgrzaniu wysyłała błędny sygnał. Została wymieniona cała przepustnica z innymi drobnymi rzeczami które łączyły się z przepustnicą. Przejechałem się z 10 km i było ok. Lecz zajechałem pod dom i podnoszę maskę by sprawdzić co i jak. Zgasł. Ale odpaliłem i hulał jak marzenie. Jutro ma przyjść chętny zobaczyć auto. Zobaczę czy mi coś odwali. Powiem co było robione. Może nie będzie tak źle.
Wróć do „Mechanika”
