Turbina dolotowa. Warto?
aw69 Jak ktoś kupi i wyda kase na marne to i tak napisze "chyba jest ciut mocniejszy" lub coś w tym stylu. Zwyczajnie głupio sie przyznać że jest się naiwniakiem a i sama sugestia dodaje wiele mocy
Placebo niekiedy leczyło lepiej niż środki farmaceutyczne
Ale najlepszym testem (nie)skuteczności takich bubli jest fizyka.
=-Pinhead-=
Bzdura. Jaka zasada działania ? To nie ma NIC wspólnego z turbinką kowalskiego. Turbinka to była podstawka pod gaźnik mająca na celu lepsze wymieszanie mieszanki paliwowo-powietrznej.
Polecam lekture
http://www.126fan.pl/www/turbinka.htm
Polecam lekture
=-Pinhead-=
Widzisz gdzie się montuje ten wiatraczek a gdzie turbinke kowalskiego ? Turbinka kowalskiego nie miała za zadania wprowadzać żadnej rotacji ani innych marketingowych bełkotów, to był zwykły mieszacz mieszanki. Ten wiatraczek równie dobrze można by zamontować przed maską, efekt będzie taki sam. Wiatraczek który jest napędzany pędem powietrza i tak nie powoduje znaczącej rotacji powietrza - to powietrze powoduje rotacje wiatraczka. A sama idea aby mieszać powietrze przy filtrze powietrza jest całkowicie bezsensowna. Ma fajnie wyglądać i szybko się kręcić, jak widać to działa skoro nawet w tym wątku ludzie wiatraczek nazywają turbiną i liczą że spowoduje kompresje powietrza mimo że jest napędzany przez pęd powietrza
=-Pinhead-=
Tutaj zgodze się w 100%Pinhead pisze:Ma fajnie wyglądać i szybko się kręcić, jak widać to działa skoro nawet w tym wątku ludzie wiatraczek nazywają turbiną i liczą że spowoduje kompresje powietrza mimo że jest napędzany przez pęd powietrza
Tutaj teżPinhead pisze:Turbinka kowalskiego nie miała za zadania wprowadzać żadnej rotacji ani innych marketingowych bełkotów, to był zwykły mieszacz mieszanki. Ten wiatraczek równie dobrze można by zamontować przed maską, efekt będzie taki sam.
Frakcja Proud Member
Panowie eksperci w dziedzinie ukladow dolotowych z ta turbinka kowalskiego to byl zart z mojej strony nie mozna brac zycia tak serio. Co do opini bo chyba o to kolega pyta to autor strony mogl je zamiescic dla lepszej sprzedazy tego wynalazku.
[b]AST-garage.com elektromechanika pojazdowa, car-audio, zabezpieczenia... [/b]
A kto by się liczył z opinią ludzi którzy to kupili ?
Skoro wydali na coś takiego swoje pieniądze to znaczy że są naiwniakami i laikami w motoryzacji. Wystarczy zobaczyć na opinie magnetyzerów tam też jest cała masa super zadowolonych. Jak by sprzedawać cegły lecznicze to też nie brakowało by pozytywnych opinii. Po prostu placebo działa a ego nie pozwoli przyznać się do sfrajerowania.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 03, 2006 15:04 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
...Hehehe...;] Panowie
po pierwsze panie Pinhead użyłem słowa turbina bo tak to się handlowo nazywa więc prosze nie myśleć że to jakis mój wymysł...
po drugie ja tych komentarzy na stronie tego sklepu w ogóle nie czytałem... jakby ktos myślał że się napalilem po przeczytaniu komentarzy tego urządzenia...
po trzecie panie pinhead cyt."A sama idea aby mieszać powietrze przy filtrze powietrza jest całkowicie bezsensowna"... tego nie wkłada się przy filtrze ale przy przepustnicy...
Ok... ja juz nic nie mówię... ja i tak bym tego nie kupił bo nie mam kasy na takie gadżety... ale jak czegos nie przetestowałem to się nie wypowiadam o tym ze 100% pewnością.... forget...
Cytat:
Turbinę umieszcza się w miejscu łączenia power-rury z silnikiem poprzez wpasowanie turbiny w rurę za pomocą dołączonego pierścienia klinowego.
Czyli miesza powietrze bez paliwa zakłucając przy tym zjawisko falowe i dając fajne opory ssania. Rewelacja
Równie dobrze można ją założyć za filtr powietrza, nawet jeden taki co opinie napisał założył ją za stożek i od razu silnik dostał powera
=-Pinhead-=
