CAN komfortu musisz podłączyć do licznika... przy czym licznik musi być immo3 - bez tego nie zadziała bo po CAN idzie sygnał włączenia zapłonu...ciarek15 pisze:czy muszę również ciągnąć dodatkowe przewody od modułu do licznika ?
VW Bora- fotele oraz lusterka elektryczne z pamięcią-montaż
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wiązka pewnie nie jest z mk4...dlatego kolory kabli się nie zgadzają i ogólnie są małe różnice
Dołożyłem właśnie dwa brakujące przewody do większej kostki i zobaczę czy coś się zmieniło.
Licznik obecnie mam z passata ...849 w obudowie golfa i wsadem 1j5 920 849. Ale czeka już na stole 1j5 920 846A z wybitną szybką i urwanymi zaczepami... Bo tego z passata nie mogłem do końca ogarnąć.
Myślisz że nie będzie przewodów we wtyczce licznika od CAN? Czy będę mógł się podpiąć modułem do przewodów CAN w słupku ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na pewno nie ma...w słupku jest CAN komfortu a Ty masz połączyć ten CAN z licznikiem. Zajrzyj do tematu o montażu komfortu...
Dzięki za cierpliwość
już rozgrzebałem licznik i znalazłem w zielonej wtyczce wolne piny 8 oraz 9. Dorzucę przewody i zobaczymy co z tego wyjdzie
O te miejsca chodzi.. prawda ?
Dzięki wielkie Qto
Moduł już śmiga i szyby dosunięte. W następny weekend wymienię tylne silniczki i będzie można kończyć fotele z lusterkami.
Dzięki wielkie Qto
Na spokojnie sprawdziłem dwa moduły 1c0 jakie miałem. Wstawiam screeny z błędami. O ile wiem że nie ma komunikacji z tylnymi silniczkami szyb których nie zdążyłem wymienić stąd błędy... To nie wiem co oznacza pierwszy błąd dotyczący magistrali. Czy to normalne po takiej operacji? Czy można się tego jakoś pozbyć ?
Druga sprawa to różnica w opisie komponentów... przy jednym module jest napisane HLO 0003 a przy drugim 0004 (zaznaczyłem na foto). Czy któryś jest lepszy bądź gorszy ?
Bagażnik nie otwiera się na tym i na tym module... Ale wiem że to można naprawić edytując EPROM.
Na wyświetlaczu nie pokazuje mi otwartej maski... chociaż mam czujnik. Czy na rozpisce pinów według której robiłem zamianę z 1j0 na 1c0 jest uwzględniony pin od czujnika maski ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najpierw ogarnij tylne silniczki...jak błąd nie zniknie, to będziemy myślećciarek15 pisze:Czy można się tego jakoś pozbyć ?
lepszy/groszy raczej nie...nie wiem czy ktoś opisywał co oznaczają te cyferki ale w serwisie nie mają o tym pojęcia. Pewnie chodzi o różne nadwozia...a jeśli tak, to wszystko jest do ogarnięcia edycją eepromuciarek15 pisze:Druga sprawa to różnica w opisie komponentów... przy jednym module jest napisane HLO 0003 a przy drugim 0004 (zaznaczyłem na foto). Czy któryś jest lepszy bądź gorszy ?
pin 5 w nowym komforcie, pin 22 zielonej wtyczki licznika - miernik i sprawdź czy pokazuje się masa przy otwartej masceciarek15 pisze:Na wyświetlaczu nie pokazuje mi otwartej maski... chociaż mam czujnik. Czy na rozpisce pinów według której robiłem zamianę z 1j0 na 1c0 jest uwzględniony pin od czujnika maski ?
Czy chodzi o pin zaznaczony w tabeli ?Qto pisze:pin 5 w nowym komforcie
Czy może jest to pin w tej większej wtyczce ... który u mnie jest pusty w chwili obecnej.
Na obydwu tych pinach ma pojawić się masa ?Qto pisze: pin 5 w nowym komforcie, pin 22 zielonej wtyczki licznika
Mam również kolejne pytania:
Chodzi mi o podłączenie przewodów CAN modułu pamięci. Na schemacie zaznaczyłem je na czerwono... W tych punktach schodzą się również przewody komunikacji silniczkow szyb. Z opisu wynika ze punkty te znajdują się w Wiązce przewodów wewnętrznych. Wiecie może gdzie znajduje się to miejsce ? Bo chciałbym by połączenie foteli było zbliżone przynajmniej do schematu oryginału.
Czy w to miejsce powinienem rownież doprowadzić dokładane przewody komunikacji modułu z licznikiem ? Bo w chwili obecnej mam je podłączone do przejściówki modułu komfortu. A tak jak mówiłem chciałbym by było to jak najbardziej podobne do oryginału.
Ostatnim pytaniem jest połączenie modułu pamięci foteli z "sygnałem" wstecznego. Pin 8 brązowej wtyczki ma być połączony z punktem A87 zaznaczonym na schemacie poniżej. W opisie jest wzmanka że jest to połączenie: RL, in dash panel wiring harness... czyli panel z przekaznikami pod kierownicą gdzie podłączyłem już zasilanie, lecz RL nie widziałem. Gdzie on jest ?
Przepraszam za taką ilość pytań, ale do dyspozycji mam tylko sobotę by móc popracować przy samochodzie... resztę tygodnia spędzam w pracy w delegacji. Dlatego chciałbym mieć "pełną" wiedzę zanim się zabiorę za dalsze prace. Resztę schematów mam już rozpisaną i sobie poradzę bez pytań. Przynajmniej tak myślę
Z góry dziękuję i pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, pin 5 w mniejszej wtyczce...w starym komforcie był to pin 1ciarek15 pisze:Czy chodzi o pin zaznaczony w tabeli ?
tak, po otwarciu matkiciarek15 pisze:Na obydwu tych pinach ma pojawić się masa ?
Nie ma znaczenia gdzie się podłączysz, ważne aby się wpiąć w dobry obwód. Jeśli chcesz jak w oryginale, to niestety trzeba pruć wiązki i szukać tych połączeń...a często i tak nie ogarnie się jak w oryginale bo takich połączeń może być kilka - po rozebraniu wiązki wydaje się to w ogóle nie mieć sensu. Rozbierałem ostatnio trzy wiązki i składałem z nich jedną...niektóre rzeczy na prawdę są zrobione wbrew logice np w angliku przewody (nie pamiętam teraz które) szły z modułu do lewego progu (czyli w angliku przez całą szerokość auta) żeby tam się rozdwoić (czy tam roztroić) i wrócić na prawą stronę auta
Pytania konkretne więc nie ma problemu...i tak ładnie działasz jak tylko weekendy masz wolneciarek15 pisze:Przepraszam za taką ilość pytań, ale do dyspozycji mam tylko sobotę by móc popracować przy samochodzie.
Witam... Mam ostatnie pytanie zanim wezmę się za robotę
Na zdjęciu zaznaczyłem połączenie CAN silniczka szyb kierowcy z czarną, 10-pinową wtyczką w słupku za dźwignia otwierania maski.
Czy mogę w tym miejscu połączyć również moduł pamięci foteli oraz przewody które dołożyłem do licznika ? Bo w chwili obecnej nie mam jak wyciągnąć przejściówki modułu komfortu bez rozcinania przewodów idących właśnie do licznika.
Dziś się okazało że jeden z dwóch zamków (strona kierowcy) które wymieniłem w ubiegłą sobotę jest uszkodzony i centralny nie działał. Straciłem więc dużo czasu by wyciągnąć zamek, jechać go wymienić i włożyć kolejny więc nie wiele zwiększył się postęp moich prac...
Udało mi się wymienić tylne silniczki dzięki czemu błędy w module komfortu zniknęły. Więc komfort i silniczki z obsługą składanych lusterek już na pokładzie
W drzwiach kierowcy podłączyłem dokładaną wiązkę pamięci, oraz dołożyłem piny we wtyczkę silniczka szyb do składania lusterka. Założyłem tapicerkę i jedne z dwojga drzwi mam gotowe
Tak jak wspominał Qto musiałem odłączyć przewód od krańcowki w lusterku bo zamykało się, ale już nie chciało się rozkładać. Wniosek jest taki że trzeba zmienić wyłącznik albo obecny przenieść w inne miejsce.
Jutro zajmę się robieniem wiązki do fotela kierowcy a w kolejny weekend chciałbym skończyć lusterko oraz wiązkę po stronie pasażera.
Ciąg dalszy nastąpi...
Wie ktoś może gdzie znajdę jakąś wtyczkę lub przewód w okolicach bezpieczników odpowiedzialny za światła wstecznego ? Ze schematu wiem tylko że jest czarno niebieski... A potrzebuje go do uruchamiania obniżania lusterka prawego przy wstecznym.
Potrzebuje także przewodu od oświetlenia wnętrza. Chciałbym tam podłączyć ledy lusterek. Gdzie jest wtyczka odpowiedzialna za oświetlenie kabiny ?
Myślałem że będzie tak jak w passacie w słupku przy drzwiach kierowcy...
Ale u mnie jest tylko jedna wtyczka.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak ściągniesz lewy słupek A, to na wysokości deski jest wtyczkaciarek15 pisze:Potrzebuje także przewodu od oświetlenia wnętrza. Chciałbym tam podłączyć ledy lusterek. Gdzie jest wtyczka odpowiedzialna za oświetlenie kabiny ?
przewód w lewym progu...a wtyczka to w podszybiu - pomarańczowa pin nr 10ciarek15 pisze:gdzie znajdę jakąś wtyczkę lub przewód w okolicach bezpieczników odpowiedzialny za światła wstecznego ?
michaf1994
PILNE:
Hej, dziś mi przyszły silniczki o
1C0959801C
1C0959802B
Od anglika co prawda, ale podobno 1C0 to bez znaczenia - tak gdzieś kiedyś czytałem
Problem jest taki:
Mam moduł komfortu obecnie od anglika i nie można go przerobić na Europę.
Jak podłączyłem 1C0959801C to nie reagował na żadne przyciski, jak na krótko podłączyłem 1C0959802B do lewych drzwi, to na nim było ok. Czy to wina modułu, czy te silniczki są tylko do anglika? Muszę wiedzieć jak najszybciej, bo tanie nie były, a jak wina silniczków to mam 14 dni na oddanie, bo szło z allegro.
Pomocy. W katalogu nic nie pisze o tym
1C0959801C
1C0959802B
Problem jest taki:
