Problem z ESP Golf iv tdi PROSZĘ POMÓŻCIE
Gulfik1999tdi
Re: Problem z ESP Golf iv tdi PROSZĘ POMÓŻCIE
[quote="Gulfik1999tdi"]Ja jutro po pracy podjadę jeszcze raz na kompa niech przejrzy całe auto pod kontem błędów wykasować i zobaczymy co będzie dam znać. zrobię zdiecia wrzucę tutaj
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Ten sam czujnik co u Ciebie (bo to 2w1 takie) jest walnięty lub jego wiązka. Wymiana gościowi pomogła.Gulfik1999tdi pisze:17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
wytłumaczysz ?
sory że tak cie nękam .
Gulfik1999tdi
patrzyłem dziś z rana ten czujnik co mowilas na. IC i jego tam niema.
Gulfik1999tdi
Gulfik1999tdi
Temat do zamknięcia okazało się że był kabel pogryziony przez szczura dla tego były te błędy i problem z ESP
dobra rada dla innych z takim problemem najpierw sprawdzić czujnik g72 . Wniosek jaki jest z tego wszystkiego że błąd robi błęda .
- Garrison
- Silnik: CZCA
Czyli poniekąd pomogłem? :v Co do lokalizacji, to jak nie było go przy IC, to zaś gdzie był? Widzę, że okolice pasa przedniego więc daleko uciec nie mógł
Gulfik1999tdi
tak pomogłes i dziękuję Ci bardzo,a czujnik jest przy samym IC tam głęboko
Sprawdzałeś klemy od akumulatora? Wiem że to śmieszne ale czasami to wystarczy https://blogmobility.pl/awaria-systemu- ... mochodzie/
