[MK4][Bora] Montaż tempomatu + rozw. możliwych problemów
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
wracam ja z problemem. problem polegał na czujniku hamulca. z racji ze mialem stary na 2pin wrzuciłem nowy na 4 pin. 2 piny poszły pod stop dwa pod kostke. w kostce dwa wolne piny zostały wiec podłączone. sprawdzam na kompie wszytko działa - on manetki, set i reset no i czujniki sprzegła i hamulca. nadal nie dziala tempomat. juz brakuje mi pomysłów. czy ponowna aktywacja powinna cos dać ? ktoś moze wie co jest nie tak
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Czasami pomaga, na pewno nie zaszkodzi spróbować.trepson_vlcrew pisze:czy ponowna aktywacja powinna cos dać ?
michaf1994
Nie wiem jak u Ciebie, bo schematów nie mam, ale w AGZ i BCB wyglądam podobnie tylko show inne. Tu opis dla AGZ
Idzie to mniej więcej tak:
Prąd z bezpiecznika S13 (10A) leci przewodem czerwono-brązowym do pinu 1 czujnika stopu (F na schemacie).
Z pinu 2 czujnika stopu leci przewodem czarno-niebieskim do podłączenia A20 (nie wiem co to za połączenie, ale możliwe, że Schalttafelleitungsstrang to skrzynka przekaźników)
Z pinu 3 czujnika stopu przewodem biało-żółtym do pinu 1 czujnika sprzęgła, a od pinu 2 czujnika sprzęgła biało-czerwonym do kostki białej w podszybiu - pin 4 - następnie biało-żółtym do sterownika ECU pin 48
Z pinu 4 czujnika stop czerwono-czarnym do podłączenia A18 (stamtąd poleci na lampy tylne i do ECU) następnie do kostki czarnej podszybia czarno-niebieskim leci do ECU pin 47.
Jakbyś miał schemat to wiele wyjaśni, ale bez schematu niestety nie pomogę dokładnie, bo sam nie wiem jak to jest u Ciebie.
Re: [MK4][Bora] Montaż tempomatu + rozw. możliwych problemów
Jestem po montażu tempomatu w ASV i nie działa.
Aktywowany vag-em. Błędów brak.
OFF-100000
ON-100011
RESET-101011
SET-100111
Jak to widzicie ??
OFF-100000
ON-100011
RESET-101011
SET-100111
Jak to widzicie ??
michaf1994
Zobacz na opis wartości diesla. Masz chyba problem na czujniku sprzęgła.
Posiadam silnik 1.4 16v benzynka kod silnika BCA podłącza się wszystko tak samo jak jest w instrukcji do ecu?
michaf1994
Aktualizacja:
dla kodów silnika: ARZ, ATN, AUM, AUQ, AUS, AZD, AZH, AZJ, BCB.
Jednostka sterująca silnika T121
75 niebieski / szary
57 czerwony / żółty
38 czarno / biały
76 biały
dla kodów silnika: APE, AXP, BCA
Jednostka sterująca silnika T80
39 niebieski / szary
25 czerwony / żółty
24 czarno / biały
50 biały
dla kodu silnika: BFQ
67 niebieski / szary
66 czerwony / żółty
69 czarno / biały
68 biały
dla liter kodu silnika: BAD
49 niebieski / szary
51 czerwony / żółty
55 czarno / biały
52 biały
57 czerwony / żółty
38 czarno / biały
76 biały
25 czerwony / żółty
24 czarno / biały
50 biały
66 czerwony / żółty
69 czarno / biały
68 biały
51 czerwony / żółty
55 czarno / biały
52 biały
Mam problem gdyż ja posiadam kable jednokolorowe A nie tak jak w instrukcji dwukolorowe na przykładzie podłączenia :
39 niebieski / szary - Mam niebieski i szary osobno
25 czerwony / żółty - czerwony jest żółtego nie ma
24 czarno / biały - czarny jest białego nie ma
50 biały - nie mam
Proszę o pomoc chociażby rozpiska pinów z kostki od tempomatu numerami jak powinno się podłączyć do ecu
Mój silnik 1.4 16v benzynka BCA
michaf1994
Manetka – Kolor – Czarna kostka w podszybiu
T10/2 – niebieski/siwy – T10e/1
T10/3 – czerwony/żółty – T10e/2
T10/4 – czarny/biały – T10e/3
T10/5 – biały – T10e/9
T10/6 – czarny/granatowy – bezpiecznik nr 5 w skrzynce
T10/7 – czarny/biały – T10e/3
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Witajcie.
Podepnę się, bo zaciekawił mnie temat.
Do rzeczy. W moim mk2 siedzi pod maską ARL i instalacja elektryczna mk4. Licznik mk4, włączniki, przełączniki, ale manetki mam z mk2. Dzisiaj drogą kupna nabyłem manetkę mk2 z tempomatem. Owa manetka ma 4 przewody.
Moje pytanie jest następujące - czy da się ją spiąć z instalacją mk4 by tempomat zadziałał?
michaf1994
Wyślij jakieś zdjęcia, sprawdź multimetrem przejścia między pinami i opisz to podpowiem, bo dać się powinno, może nie wszystkie opcje, bo przycisków braknie, ale coś zdziałamy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przy dobrych wiatrach, w poniedziałek dotrze do mnie, bo sprzedający dopiero wczoraj wysłał
Wczoraj rozmawiałem z grg474. Mówił mi, że się da, tylko nie bedę miał zmniejszania prędkości.
Ma mi to rozkminić i rozpisać
Witam.
Zaciekawil mnie temat tempomatu. Troszkę już poczytałem lecz niewiele jest info o moim silniku (APK) w połączeniu z automatyczną skrzynka. Macie może jakieś dane na ten temat?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
michaf1994
W przypadku APK z tego co mi wiadomo jest linka, więc prawdopodobnie trzeba wymienić sterownik silnika, ale dokładniej do tematu się nie przykładałem, ale na forum chyba coś widziałem kiedyś w temacie.
