Prośba o pomoc i analizę logów 1.9 TDI ASV
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
eustachu
Post autor: eustachu » wt sty 23, 2018 21:03
Zawór N75 wymieniony.
Auto jest zauważalnie żwawsze, ale to jeszcze nie to.
Z resztą w logach wychodzi, że przeładowanie nadal występuje.
Wstawiam logi:
03+08+011 dynamiczny: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_bF9mM.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011BS: http://vaglogi.pl/log-011_HRVoX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Będę wdzięczny za jakieś opinie i instrukcje co dalej.
needved
Post autor: needved » wt sty 23, 2018 21:59
Grucha była wymieniana... a jest prawidłowo ustawiona? Bo nadal jest problem z doładowaniem, najpierw przeładowuje, później niedoładowuje.
Jest też problem z przepływką która nie mierzy prawidłowo powietrza. Spróbuj ją wyczyścić albo wymień na nową.
rotkeh
Re: Prośba o pomoc i analizę logów 1.9 TDI ASV
Post autor: rotkeh » wt sty 23, 2018 22:41
needved pisze:Grucha była wymieniana... a jest prawidłowo ustawiona? Bo nadal jest problem z doładowaniem, najpierw przeładowuje, później niedoładowuje.
Faktycznie sztanga jest za krótka, wydłuż sztangę o 1 obrót tak abyś miał wysterowanie N75 przy obrotach 4tyś , 76%, ustawienie N75 musi się pokrywać z mapą . Nie zmienia to faktu że przepływomierz nie mierzy.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
glaca77
Post autor: glaca77 » pt sty 26, 2018 08:33
Jak nie masz możliwości próby na innej przepływce, to wydaj 50gr na diodę. Grucha nadal chodzi wolno, może małe podciśnienie?
eustachu
Post autor: eustachu » ndz sty 28, 2018 17:18
Wszystkie wężyki podciśnienia w czwartek wymienione.
Dzisiaj podmieniłem przepływkę od kolegi.
Najpierw wstawiam log jego przepływki w jego aucie: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Z0HPjA7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz jego przepływka u mnie: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_g42r7E.html" onclick="window.open(this.href);return false; - co bardzo dziwne, pojawił się notlauf...
Następny log już bez notlaufu: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Hr49e9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Będę bardzo wdzięczny za dalsze odpowiedzi :)
glaca77
Post autor: glaca77 » śr sty 31, 2018 16:40
Przepływka u kolegi trochę wyżej,ale jednak tnie paliwo.Upieram się przy próbie z diodą, a najlepiej pokaż najpierw loga 011 BS z rozłączoną sztangą gruchy.
wesol
Post autor: wesol » śr sty 31, 2018 18:01
Nie wie czy wiecie ale zabawy z diodą w przeplywka można robić ale w seryjnych autach z małą mocą. Nie polecam w asz arl i jeszcze dlubnietym tak eksperymentowac. Można korby pogiac oraz zawory.
glaca77
Post autor: glaca77 » śr sty 31, 2018 21:52
do "wesola"- ASV to auto studyjne o dużej mocy :jaja:
wesol
Post autor: wesol » śr sty 31, 2018 22:15
Tylko mówię by nie pakować diody do asz arl dlubnietych. W ASV alh to można. To że będzie jechać to my wiemy ale pytanie czemu zaniża czy licha jest czy dziura na dolocie jest. No i to przeładowanie. Przydało by się zweryfikować czy to n75 czy może ta gruszka skoro geo wyczyszczone.
glaca77
Post autor: glaca77 » śr sty 31, 2018 22:23
ps.do "wesola"-może 235 raz pomożesz przy swoim doświadczeniu, zamiast straszyć fruwającymi korbami i wypalonymi zaworami po przejechaniu testowych 3 km.
wesol
Post autor: wesol » śr sty 31, 2018 23:24
Turbo szaleje. I tu nie ma siły albo grucha albo jednak to geo coś nie teges albo n75. Nic innego. Przeplywka też zaniża ale tym tematem bym się zajął po okiełznaniu doładowania.
glaca77
Post autor: glaca77 » czw lut 01, 2018 00:08
A ja odwrotnie: "okiełzanie" doładowania jest możliwe po wyeliminowaniu błędu przepływki (dioda lub sprawna przepływka) .Odłączenie sztangi gruchy pokaże,czy winne jest podciśnienie lub sama grucha, czy też ciężko chodzące kierownice.A n75 to już na końcu.
wesol
Post autor: wesol » czw lut 01, 2018 06:43
Tylko co ma przeplywka wspólnego z ilością powietrza pompowanego przez turbo?
glaca77
Post autor: glaca77 » czw lut 01, 2018 20:33
A po co robimy logi 3,8,11? Powietrze,paliwo,ciśnienie. Nie ma powietrza,nie ma paliwa,nie ma ciśnienia- auto nie jedzie.
Wróć do „Diagnostyka”
