Bieg nie trzyma
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » wt lis 07, 2017 12:27
Bralem tez wsteczny ale dalej nie trzyba i na małym wzniesieniu sie toczy, musze reczny zaciagnac chociaz na 1 pstrykniecie.
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » wt lis 07, 2017 19:51
To musisz mieć coś nie tak z dociskiem. Nie ma możliwości aby na wstecznym samochód się swobodnie toczył. Chyba że silnik to totalny Szrot ale wtedy to nawet ruszyć by miał ciężko.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 07, 2017 20:42
łatwo to sprawdzić otwórz maskę bieg pierwszy wrzucić i iść do przodu jeśli się toczy i pasek alternatora się kręci wraz z ruchem auta to sprzęgło jest ok a kompresja słaba i odwrotnie ale wątpię że to sprzęgło bo byś nie ujechał na takim sprzęgle
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
Post autor: bioly05011 » wt lis 07, 2017 21:59
na pierwszym biegu żeby tak się toczył to jaka by musiała być ta kompresja słaba,nierealne,auto by nie chciało palić jeździć...
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » ndz lis 26, 2017 17:04
A moze wina sprzegla? Czy cos? ;/ nie mam sily juz do tego
Bo bylem u mechanika 2 miesiacu temu i wymienial sama tarcze bez docisku
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » śr lis 29, 2017 01:02
rozumiem ze brak pomyslow ;/
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » śr lis 29, 2017 22:41
Skoro kompresja jest to pozostaje skrzynia.
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » czw lis 30, 2017 23:47
Skrzynia biegow, tylko co tam moglo pojsc.
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » pt gru 01, 2017 22:02
NP tarcza sprężynowa w docisku. A okaże się po jej wyjęciu.
spooky00
Bieg nie trzyma
Post autor: spooky00 » czw sty 04, 2018 11:18
Witam, mam podobny problem co XisD, tyle że mój silnik się posypał ( golf 4 silnik 1.6 sr 8V ),a dokładnie odpadła tą czesc co na zdjęciu i zatarł się Silnik, ale nie o to chodzi, chodzi mi o to że po włożeniu nowego silnika nie chce trzymać na biegu i po prostu można go przepchac nawet na płaskim ( sprawdzałem na każdym biegu.Dodam jeszcze że nie był odpalamy po wymianie silnika) ktos może wie co jest grane i co można z tym zrobić? Czy najpierw to odpalić i później sprawdzić?
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » czw sty 04, 2018 18:57
Albo brak kompresji w silniku albo sprzęgło nie przekazuje napędu z silnika ba skrzynię-ciągle rozłączone. Ewentualnie nie zazębiają się żadne biegi - skrzynia ciągle na tzw luzie.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 04, 2018 20:40
odpal silnik niech się rozchodzi bo kto to wie ile czasu leżało
morloh
Bieg nie trzyma
Post autor: morloh » sob sty 06, 2018 04:41
niezły mechanik dokręcał te koło zębate wałka rozrządu. Jak da sie przepchać to kompresja słaba , ucieka powietrze z cylindra przez zamki pierścieni. Zmierz kompresje bo dalej nie ma co wróżyć z fusów.
spooky00
Bieg nie trzyma
Post autor: spooky00 » wt sty 09, 2018 21:26
Kompresja była Ok, okazało się że pół ośka się "odłączyła " i dlatego biegi nie wskakiwaly
Wróć do „Mechanika”
