Ciśnienie doładowania 2,4 bar 1.9 tdi (ahf)
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Ciśnienie doładowania 2,4 bar 1.9 tdi (ahf)
Post autor: speedi93 » wt lis 14, 2017 21:53
Maciek2561 pisze:Panowie podobno odlicza się 1 bar atmosferycznego
Więc mi pompuje 1.4 bar
Wszystko jest Ok
Nic nie jest dobrze, 1.4bara to o wiele za dużo.... Popatrz na logi, od razu widać że geometria zapieczona i przeladowuje...
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » śr lis 15, 2017 17:24
speedi93,
Ja pisze o swoim u mnie jest wszystko Ok 2.4 minus 1 czyli 1,4 bar pompuje po modyfikacji sterownika
wesol
Post autor: wesol » śr lis 15, 2017 21:49
chodzi oto ze te 2.4 masz jak atmosferyczne wynosi okolo 1 bara czyli 1000 mBar czy 100 hPa Jelsibedziesz gdzies w ALpach i tam bedzie 0.8 bara atmosfera to na vagu bedziesz mial 2.2 bara czyli 2200mBar.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw lis 16, 2017 09:46
wesol,
Ja wiem tylko nie rozumie że program na laptopie VAG pokazuje doładowanie turbiny z atmosferycznym a jak ktoś ma zamontowany turbo boost to pokazuje bez atmosferycznego ?!
wesol
Post autor: wesol » czw lis 16, 2017 11:51
Bo ty masz tylko info jako bajer dla siebie zeby wiedziec jak mi wai turbo. Ecm ma informacje by wyliczyc dawkowanie paliwa itd. Czyli tu w szczecinie bedziesz mial ze 15 koni wiecej jak w alpach.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw lis 16, 2017 17:52
wesol,
Ale laptopa z VAGiem podłączam do OBD więc dlaczego on od razu nie wylicza prawidłowej czyli bez atmosferycznego ?
A wskaźnik turbo boost zamontowany (np. na słupku) pokazuje bez atmosferycznego czyli tyle ile turbo pompuje
wesol
Post autor: wesol » czw lis 16, 2017 18:50
Bo MAP sensor jest do 2.5 bara lb 3 barow i ma tak wskazywac. Pokazuje i atmosfere i to ile turbo daje. Komp potrzebuje takie info to taki dostaje.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lis 17, 2017 10:29
wesol, aha
