Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
sokol1993
Post autor: sokol1993 » wt wrz 26, 2017 04:34
no właśnie nie wiem przez co to cholerstwo sie dzieje, jutro jedzie do mechanika i bedzie mi go sprawdzal calego, a ja dalej nic nie wiem, najbardziej mnie martwi ten czujnik i jego cena, oraz ten wydech który słychać, że coś jest nie tak, gostek od którego kupowałem wymieniał panewki więc to nie wchodzi w grę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 26, 2017 06:49
Czy nie wchodzi w grę to się okaże jak zwalisz michę oleju.
sokol1993
Post autor: sokol1993 » wt wrz 26, 2017 21:33
dobra panowie mechanik dzwonił i sprawa wygląda tak:
czujnik oleju ten górny wymieniony żółta kontrolka po przekręceniu na zapłon zniknęła, czujnik oleju od spodu wymieniony i jak narazie po jeździe testowej kontrolka oleju się nie zapaliła.
Kolejna sprawa tego stukania z wydechu z filmiku, zdiagnozowane wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, co teraz?
świecie sprawdzone, cewki przełożone miejscami cały czas pokazuje wypadanie mieszanki na 2 cylindrze, co mam ogarnąć teraz, myślałem że to błacha sprawa cewek czy świecy, ale jednak nie, bo to jest sprawne
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 27, 2017 18:09
Podpalone zawory wydechowe...zapewne
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 27, 2017 22:07
sokol1993 pisze:czujnik oleju ten górny wymieniony żółta kontrolka po przekręceniu na zapłon zniknęła, czujnik oleju od spodu wymieniony i jak narazie po jeździe testowej kontrolka oleju się nie zapaliła.
akurat odwrotnie te czujniki...w misce odpowiada za żółtą, ten u góry za czerwoną kontrolkę
sokol1993 pisze:Kolejna sprawa tego stukania z wydechu z filmiku, zdiagnozowane wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, co teraz?
skoro zapłon przełożony i jest bez zmian...to jest jeszcze (mało prawdopodobna) opcja wtrysku - ale pewnie zakończy się na usterce mechanicznej np takiej jak marcin7x5 psize
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 28, 2017 06:56
Jest jeszcze tańsza opcja a mianowicie elektryka od drugiego cylindra lub ewentualnie zalewanie świecy olejem spod pokrywy rozrządu ale ten dźwięk z wydechu to raczej głowica out...
sokol1993
Re: Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
Post autor: sokol1993 » czw wrz 28, 2017 11:47
marcin7x5 pisze:ale ten dźwięk z wydechu to raczej głowica out...
jak to głowica OUT?? mam nieszczelny wydech z tego co słyszę i trzęsie się końcówka wydechu. Mechanik dzwonił, że nie znalazł przyczyny tego i nie wiem co mam teraz robić
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Post autor: szefol84 » czw wrz 28, 2017 12:53
Jeżeli masz blisko do granicy z Niemcami proponuje się wybrać do pierwszego lepszego przedstawiciela VW i tam Ci wszystko zrobią i powiedzą. Miałem z pasatem problem i magiczne w Polsce różne teorie przedstawiali. Wsiadłem w auto i do Niemiec pojechałem i wydatek duży bo mieszkam na Śląsku. Nie licząc kosztu paliwa naprawa kosztowała mnie 100 euro.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 28, 2017 19:11
Sam piszesz że masz wypadanie zapłonu bez względu na cewkę na 2 cylindrze. Podmienić wtryskiwacz na tym cylindrze a jak nie będzie zmiany to głowicę trzeba zdjąć i sprawdzić szczelność zaworów na 2 cylindrze.
sokol1993
Post autor: sokol1993 » ndz paź 01, 2017 18:34
marcin ja pisałem, że cewki były zmieniane miejscami i dalej wypadanie zapłonu na 2 cylindrze jest, a okazało się teraz po takim czasie, że to na 90% walnięte zawory na 2 cylindrze, bo miał mierzoną kompresję i na 1,3,4 miał 16.8/17 bara, a na 2 miał 13.8 pomiar trzykrotny wykazał na 2 cylindrze 13.4 / 13.8 maksymalnie, więc mechanik stwierdził, że to prawdopodobnie zawory wydechowe albo któryś jest podpalony, albo przytarty, więc ma te dwa wymienić i sprawdzić też pierścienie no i to mnie martwi, co o tym myślicie ?
szefol84 pisze:Jeżeli masz blisko do granicy z Niemcami
jestem z Warszawy, gdzie do niemiec :-)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 01, 2017 19:26
Niestety ale te silniki 16v lubią mieć wypalone zawory wydechowe. Zrobisz porządnie głowicę całą to pojeździsz długo a jak ograniczysz się tylko do tego 2 cylindra to za chwilę znowu będziesz ściągał głowicę. Oszczędzać w tym przypadku nie warto bo zaleca się wymieniać rozrząd przy takim zabiegu a do tanich to on nie należy ze względu na ilość pasków i rolek.
sokol1993
Post autor: sokol1993 » wt paź 03, 2017 23:07
nie no szkoda mi aż tyle gotówki na taką naprawę rozrząd niedawno był wymieniany kompletny więc znowu wymieniać mija się z celem, a głowicę całą regenerować to też koszta kosmiczne robiłem niedawno w innym samochodzie uszczelke pod głowicą, planowanie, prowadnice etc i dosyć słono za to zapłaciłem, nie chcę drugi raz tyle kasy wyrzucać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 04, 2017 18:03
Jeżeli szkoda ci gotówki to zrób głowicę porządnie. Jak za pół roku okaże się że znowu powtórka z rozrywki tylko na innym cylindrze to nie będzie jednak tanio...
Wróć do „Elektryka”
