Automatyczne włączanie świateł - jak to wyłączyć?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 06, 2017 20:43
merkava pisze:Miałeś małe błędy w opisie - poniżej to co znalazłem już po przetłumaczeniu na polski.
56* czyli pin 7,to na pewno nie są światła drogowe.
merkava
Post autor: merkava » śr wrz 06, 2017 21:24
No to mi też nie za bardzo pasowało, gdyż we wszystkich innych schematach VW jakie widziałem 56 idzie do przełącznika mijania / drogowe w manetkach, a z kolei nie widziałem 56* - ale fakt że to co teraz szukałem było trochę na szybko, bez wgryzania się w każdy detal, tak samo jak nie znalazłem funkcji pinu B :rozpacz:
Jeszcze trochę posiedzę i poszukam, ale jak dziś nic ciekawego nie znajdę to temat poczeka do łikendu - jutro mam wyjazd na cały dzionek, więc albo ktoś z kolegów ma i zapoda pewną rozpiskę, albo poszukam po powrocie ..
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 06, 2017 21:30
O ile dobrze pamiętam to vw miał jakiś układ wpinany w instalację świateł który był nazywany automatem dla zapominalskich i światła się same załączały.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 06, 2017 21:39
Niech wyjmie pin 7 z kostki i na 99,9% tylne pozycje zgasną.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 06, 2017 21:48
pin 7 to światła mijania
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Automatyczne włączanie świateł - jak to wyłączyć?
Post autor: riccardoa » śr wrz 06, 2017 21:59
Qto pisze:pin 7 to światła mijania
Jesteś pewien? Bo mi się wydaje,że to jest normalnie nie wykorzystany pin,na którym jest plus po przekręceniu stacyjki,pod który kiedyś w Borze brata podłączałem DRL, :pub:
merkava
Post autor: merkava » śr wrz 06, 2017 22:06
marcin7x5 - podobne układziki były tworzone przez ludzi z zewnątrz, i tak po prawdzie możesz go zrobić samemu (najprostszy to chyba 4 diody zenera i buzerek na 12 V). W zasadzie wszystkie firmy ułatwiają sobie produkcję i trzaskają coś wg jakiegoś standardu - rzeczone włączniki świateł były jednakowe na rynek skandynawski i na resztę Europy, jednak na skandynawię (i Austrię) były nieco inne kabelkologię, gdyż tam od daaaawna światła dzienne były obowiązkowe. W moim linku opisałem połączenia wewnątrz włącznika, i uwierz mi na słowo - mimo że opisałem nieco starszą wersją samo działanie włącznika jest jednakowe we wszystkich autkach jakie go miały na stanie, bez względu na to na jaki rynek trafiały.
Tak po prawdzie włącznik składa się z 3 osobnych elektrycznie obwodów, które tylko kręcąc jednym pokrętłem włączasz lub wyłączasz w różnych kombinacjach. I dokładnie tak jest z dziennymi - w pozycji zerowej na jednym z pinów pojawia się napięcie "po kluczyku", które znika po przekręceniu gałki. Z kolei to samo przekręcenie powoduje załączenie pozycyjnych, zaś w kolejnej pozycji - dodatkowo włączenie mijania. Z kolei mijania można wyłączyć włączając jednocześnie drogowe, ale to już odbywa się w manetce. Przeciwmgielne są włączane z trzeciej nitki zasilającej, ale mechaniczna konstrukcja włącznika pozwala na ich włączenie tylko gdy działają pozycyjne lub mijania - ot i cała filozofia. Dodatkowo niektóre piny są rozdzielone na dwa lub nawet trzy, do których są wpinane już konkretne przewody w zależności od wyposażenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 06, 2017 22:22
riccardoa pisze:Bo mi się wydaje,że to jest normalnie nie wykorzystany pin...w Borze
W Borze owszem...w Golfie są to światła mijania
merkava
Post autor: merkava » śr wrz 06, 2017 22:26
A ma ktoś numer katalogowy tego przełącznika?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw wrz 07, 2017 07:02
Qto pisze:
A widzisz,tego bym się nie spodziewał, że na tym etapie były różnice w instalacji. To na jego miejscu pierwsze co bym zrobił, to miernik bądź kontrolkę w łapki i sprawdzić czy na którymś pinie wyłącznika nie ma napięcia po zapłonie, w położeniu 0 wyłącznika i czy coś tam jest podłączone.
woocash
Post autor: woocash » sob wrz 09, 2017 10:18
7 pin wyjalem i nadal pala sie swiatla z tylu i podswietlenie zegarow i przycisków.
Wróć do „Elektryka”
