Problem z wysprzęglikiem po wymianie dwumasy
wesol
Post autor: wesol » pn sie 14, 2017 17:32
Nic sie nie rozwala od jednomasy. Wiecej skrzyn jest uszkodzonych przez dwumas jak jednomas. To glupiego gadanie. Myslisz ze auta robione na moce 250-300 koni to smigaja na dwumasie? A jeszcze 15-20 lat temu to co nie bylo aut z moca po 200 koni? Bo nie bylo dwumasy?
pepepe
Re: Problem z wysprzęglikiem po wymianie dwumasy
Post autor: pepepe » wt sie 15, 2017 13:51
wesol pisze:Nic sie nie rozwala od jednomasy. Wiecej skrzyn jest uszkodzonych przez dwumas jak jednomas. To glupiego gadanie. Myslisz ze auta robione na moce 250-300 koni to smigaja na dwumasie? A jeszcze 15-20 lat temu to co nie bylo aut z moca po 200 koni? Bo nie bylo dwumasy?
Przy wymianie tego zestawu ktory robię (tarcza, docisk, sprzeglo, sruby) zrobilem tez zabielanie oraz uszczelniacz, do tego bede mial nowy wysprzeglik i nową łapę skrzyni :okej: Ciekawe czy mi policzy hajs za wysprzęglik czy łapę :chytry:
Gdyby dźwignia sprzegła była dobra to wysprzęglik by żył i drugi wysprzeglik podczas odpowietrzania też by żył?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 15, 2017 15:58
Ciekawe czy tym zabieleniem wlasnie nie zepsules zamachu.
pepepe
Post autor: pepepe » wt sie 15, 2017 23:37
Powiem Ci ślusarz czy tam tokarz mówił że 1/10 makrometra czyli 1/10 włosa tylko zrobił bo było ok...
Też doczytałem na forum że papierem ściernym wystarczyło ale pociesz mnie proszę hehe :D
wesol
Post autor: wesol » śr sie 16, 2017 10:55
Jak nie zebral 0.5 mm lub wiecej to okej bedzie.
pepepe
Post autor: pepepe » śr sie 16, 2017 17:25
Mówię Ci stary 1/10 włosa bo była lala :) Napiszę jutro/pojutrze jak się jeździ :)
wesol
Post autor: wesol » śr sie 16, 2017 21:15
spoko nie ma co panikowac w takim razie.
pepepe
Post autor: pepepe » ndz sie 20, 2017 19:09
wesol pisze:spoko nie ma co panikowac w takim razie.
Panowie kłopot bo kolejny wysprzeglik strzelił.
Jak widać na foto wysokości ząbków się różnią oraz sama góra przez co wysprzeglik do wyrzucenia.
A wysokość ząbków czy nie wpłynie na rozrusznik?ObrazekObrazekObrazek
Numery katalogowe SCH 3000332001
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 20, 2017 22:27
Sprawdz te wysokosci od plaszczyzny przylegania kol do walu. Moze sa rozne.
pepepe
Post autor: pepepe » ndz sie 20, 2017 22:33
Ale numery i zamówienia są ściągnięte z forum VW, Seata, Audi.
Dzwoniłem do przypadkowego Pana z olx co sprzedaje zamachowe koło i po przedstawieniu problemu powiedział że wysprzeglik od dwumasy nie może być do obecnego koła zamachowego oraz na odwrót.
Czyli jaki mam założyć wysprzeglik bo nie rozumiem. Skoro mam sprzęgło Sachs i zamachowe od VW?
Zamówić od Malucha? :/ Czy od Bizona kombajnu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
