golf 1.9 tdi 101kM AXR problem z rozruchem
- ROBAL_26
fido28, jak wyglądają krzywki na wałku rozrządu ???
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Jak ostatnio patrzyłem to bardzo dobrze choć moje oględziny były raczej mało dokładne bo niewiele można zobaczyć bez zdejmowania wałka.Pozniej jeszcze raz zdejmę osłonę wałka i dokładniej się temu przyjrzę.Rece opadają.....
- ROBAL_26
fido28, ie musisz go całkowicie zdejmować ,wystarczy że sprawdzisz palcem krzywki czy nie maja wyczuwalnych ostrych kantów oraz sprawdź kąt synchronizacji ,może rozrząd się przestawił ??
Ostrych kantów nie ma na pewno.Z tego co widziałem wszystkie krzywki są niemal że idealne biorąc pod uwagę przebieg. Nie miałem za bardzo możliwości obejrzenia dokładniej tych co" jeżdżą "po pompowtryskach, bo jeśli byłby problem to wedlug mnie właśnie tam.
Problem paliwowy. Oringi pompki itd. Kat synchro tez rozjechany.
Q_mac
Duże bipy na minusie świadczą o kiepskim ciśnieniu paliwa dochodzącym do pompek. Przyjżałbym się pompie tandem (sprawdził ciśnienie jakie daje). Synchronizacja dosyć na minus, ale jeśli nie zmienia się z przedziału -1,7....-2,1 to OK. Jeśli ma tendencje do dużych zmian, sprawdź rozrząd. Dawki wtrysków też nie za dobre, ale może mieć na to wpływ pompa tandem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
