Palące się żarówki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Palące się żarówki
Post autor: Qto » sob maja 27, 2017 00:32
Czyli pulsuja tylko to co jest podświetlane przez potencjometr koło włącznika świateł
Lukasix pisze:Jedynie co to np jak chce domknać szyby a będą zamknięte to widzę jak delikatnie przygajasa H7 tzn zamknięte szyby klikam żeby jeszcze sprawdzić a w tym momencie widać jak delikatnie przygasaja mijania
To jest normalne zjawisko
Co do przepalajacych się żarówek...ja nie twierdzę że to regulator napięcia...ale gdyby problem dotyczył mojego auta, to od regulatora bym zaczął. Jeśli to wina regulatora a z Ty nie chcesz go wymienić z jakiegoś powodu...żebyś nie żałował jak np jakiś sterownik się usmaży od zbyt wysokiego napięcia.
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » sob maja 27, 2017 03:32
Skoro tak mówisz to spróbuję i to zrobić wkoncu nie jest to aż tak droga sprawa :-P bo za H7 i oświetlenie zewnętrzne odpowiada chyba tylko regulator altek akumulator przekaźnik i włącznik światel to jest cała droga chyba?
Mam nadzieję że pomoże ;-)
A no raczej tylko to pulsuje tyle ze guziki zegary i deska nie zauważylem aby pulsowala tylko ten FIS i dziwne że w radiu też pulsuje tylko wyświetlacz bo guziki już nie ale tylko po włączeniu przełącznika na pozycję postojów bądź na mijania.
I to przy zapalonym i przy zgaszonym:-( wtedy też pracuje regulator?
Będę dawać znać jak coś nowego będzie wiadomo chyba że jeszcze coś ci wpadnie do głowy żeby sprawdzić ;-)
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » sob maja 27, 2017 07:30
Mm radio jestem w stanie wytłumaczyć tym że może nie mieć funkcji iluminacji muszę sprawdzić odpiac kabel od regulacji podświetlenia i sprawdzic;-)
Bora2005
Palące się żarówki
Post autor: Bora2005 » ndz maja 28, 2017 07:51
Jeśli masz porządny miernik (najlepiej jakby miał funkcję "HOLD"), to na jego wyświetlaczu powinno widać wahania napięcia. Spróbuj dokonać pomiaru wewnątrz - w kabinie lub w bagażniku.
marcin7x5
Palące się żarówki
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 28, 2017 12:26
A masz może zamontowane jakieś ledy w instalacji oświetlenia auta np postojowe lub w tylnych lampach?
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » ndz maja 28, 2017 19:59
postojowki sa ledowe(z chin ale dosc drogie wygladaja na porzadne) i oswietlenie tablicy rejestracyjnej (jakies chinczyki )
tylne lampy cale w podstawowych zarowkach (philips)
wnetrze ledowe aczkolwiek nie zauwazylem aby sie jakos szybko palily
Co do radia to na 99 procent nie obsluguje funkcji sciemniacza a jest podpiety 6 pin ktory odpowiada za illuminacje i pewnie dlatego po wlaczeniu swiatel pulsuje ekran .
Postaram sie zalatwic miernik z funkcja hold i pomierzyc:)
Wróć do „Elektryka”
