[mk2] konsola na radio
A... spoko, moze w piatek bede na spocie frakcji MazowszeKubus20 pisze:Goofi ja miałem na myśli wynalazek tego kolegi ze spotu, bo chciałbym przerobić swoją konsolę.
Mierzyłem juz tak prowizoryczni i przy małej rzeźbie panelik powinien się pięknie schować.
ale montujac radyjko w tej nowej konsoli tez trzeba od dolu wspornik dac aby radyjko nie latalo.ja aby nic nie wiercic przykleilem kontowniczek aluminiowy i wsadze jakas cienka wykladzinke jeszcze pod radio.i tez mozna niezle skrecic przed zlodziejem odrazu
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 21:52 ]
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 21:55 ]
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2006 19:29 ]
po zamontowaniu
po zamontowaniu
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
piotr2, witam!! pierwszy raz cos takiego widze i swietny pomysl!!czytalem kiedys o przerobieniu tej wneki gdzie jest popielniczka ale to za duza rzezba
a taka konsolka jest idealna!! mam pare pytan duzo bylo z tym roboty?? czy trzeba przedluzac kable??jak je tam doprowadziles?? i czy galka biegow nie przeszkada (na I III i V biegu)??z gory dzieki za odp
tez mam radio zamontowane w konsoli srodkowej(popielniczka), super sprawa.
Ale dalej jezdze z dziura w starym miejscu na radio
, chyba powiesze tam firanke
galka nie przeszkadza, nawet powiedzial bym ze pomaga, mozna na niej trzymac reke i bawic sie radiemkaczor4011 pisze:piotr2... i czy galka biegow nie przeszkada (na I III i V biegu)??z gory dzieki za odp
najchetniej chcial bym pokazac fotki od srodka, ale nie zabardzo widzi mie sie rozbieranie tego na nowo(LEŃ).Kubus20 pisze:Może pokarzesz jakieś fotkino-name pisze:tez mam radio zamontowane w konsoli srodkowej(popielniczka), super sprawa.
Ale dalej jezdze z dziura w starym miejscu na radio , chyba powiesze tam firanke![]()
i opiszesz jak to wykonałeś...
Przepis:
1)wycinamy cala zapalniczke
2)jako podstawe pod radio uzylem 2x mebloscianka + chudsza listwa
3)podstawe posklejalem klejem
4)przyklejilem ja do hm... wystajacej z tylu polki
5)wsadzilem radio i skrecilem je razem z deskami za pomoca blachy(tyl radia[wystajaca sruba] /blacha/ wkrecilem w podstawe
6)radio jest takich rozmiarow ze wszedlo od tylu i od przodu nie da sie wyciagnac.
nie wiem czy z tego opisu sam bym dowiedzial sie jak co zrobic, no ale ...
fotki zamieszcze jak dorwe aparat i bedzie chcialo mi sie zejsc do auta
narka
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 9:51 pm ]
Witam,
w koncu dorwalem aparat i zszedlem do auta
radio prezentuje sie tak:
http://img336.imageshack.us/img336/7878/obraz017pd7.jpg
nie mialem mocy rozkrecac tej konsoli
nastepnym razem postaram sie wszystkiego od srodka zrobic zdjecia.
