Drgania silnika 1.4 16V 75KM BKY
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 21:43
No to muszę jutro zakupić jakiś plak i posprawdzam.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 22:52
A gdzie psikać tym plakiem? Tylko po kolektorze czy w okolicy uszczelki kolektor-głowica ? Z uszczelką lub głowicą nic się nie stanie?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz kwie 23, 2017 07:37
Koniu90, puszczasz taką mgiełkę tylko w okolicy samego kolektora , psikaj tak aby silnik nie mógł zassać plaka prze obudowę filtra powietrza i nie za dużo .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 23, 2017 10:39
Jakby miał nieszczelność to wykryłby to czujnik g71 a ten wskazuje dobre i stabilne podciśnienie w kolektorze ssącym.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 23, 2017 10:45
błąd czujnika w dolotowym był, ale po skasowaniu jak na razie się nie pojawił
Lece sprawdzić logi sondy
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 23, 2017 11:21
Zrobiłem testy:
Auto nagrzane do 90C jak zaczyna drgać silnik (nierówna praca):
http://vaglog.pl/log-032_033_034_84GJS41.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-036_037_034_6V0vNT.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 23, 2017 15:23
Sonda próbkuje dobrze. Te wartości na poziomie -6% mogą już delikatnie dawać do myślenia. Jak dojdzie do -10% to zacznie wywalać check. Z kolei stałe prawie wartości napięcia rzędu 0.8..v świadczy że silnik ma za bogatą mieszankę.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 23, 2017 15:50
Dzięki za odp.
Z tą za bogatą mieszanką można coś zrobić?
Nie wiem, np odłączyć sondę i porównać pracę silnika itp?
Masz jakieś pomysły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 23, 2017 19:16
Trzeba sprawdzić czasy wtrysku, szczelność zaworka na zbiorniku z węglem aktywnym, drożność filtra powietrza, utrzymywane ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej...
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 23, 2017 19:18
o to już wyższa szkoła jazdy... chyba pozostaje oddanie do serwisu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 23, 2017 19:24
Nie takie to straszne jak wygląda. Najwięcej roboty jest ze sprawdzeniem szczelności wtryskiwaczy.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 23, 2017 20:21
No tylko aż tak zaawansowany nie jestem ;p
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 29, 2017 19:12
a takie jeszcze jedno pytanko:
Czy te drgania na ciepłym silniku mogą być spowodowane źle ustawionym rozrządem?
Można to jakoś w VAGu skontrolować?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 29, 2017 20:16
Gdyby był przestawiony to raczej byłby błąd związany z czujnikiem g40. Ustaw na znakach i blokadach to będziesz mieć pewność.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
