Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz sty 08, 2017 16:24
Zdylu,
Jaki wariant będziesz robił ?
Mi udało się dostać tą przejściówkę z odpowietrzeniem z BCB czekam na paczkę i zakładam, mam nadzieję że po kłopocie bedzie
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn sty 09, 2017 13:14
Dziś na szybko zrobiłem coś takiego mam nadziej ze zda egzamin http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LAwa ... gYMpzazGip" onclick="window.open(this.href);return false;
Docelowo zamówiłem przejściówkę z bcb z odpowietrzeniem.
Zdylu
Post autor: Zdylu » pn sty 09, 2017 13:31
Coś podobnego jak na forum kiedyś widziałem, rozwiercam korek, wstawiam kolanko, rurkę olejoodporną fi20 i wprowadzam do filtra powietrza. Trzeba uważać, bo przy zbyt wąskiej rurce może zamarznąć.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn sty 09, 2017 14:20
Ja do filtra tego nie podłączam dałem wężyk z tyłu silnika do buteleczki, zobaczymy jak.to zadziała
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn sty 09, 2017 16:14
Zdylu,
Zapodaj foto jak zrobiłes to.u siebie
Zdylu
Post autor: Zdylu » pn sty 09, 2017 23:51
Butelka też sposób, ale może czasami zalatywać spalinami :grin:
Jutro będę montował to wrzucę fotę.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt sty 10, 2017 09:04
A korek na wylot potrzeba wiercic?
Zdylu
Post autor: Zdylu » wt sty 10, 2017 12:42
Tak sobie to zrobiłem, niezbyt estetycznie, ale solidnie i wydaje mnie się że spełni swoją funkcję. Poza tym przy tych temperaturach nie mam ochoty rąk z kieszeni wyciągać :grin:
W korku od spodu zrobiłem cztery otworki. Przy filtrze dałem trójnik, bo początkowo chciałem odmę podłączyć, ale nie chcę mieć majonezu w filtrze, więc leci w atmosfere :grin:
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt sty 10, 2017 14:11
No i gitara, ja mam tak jak.na foto kilka postów wcześniej, ale to jak pisałem rozwiązanie tymczasowe bo.csekam na przejściówke z wprowadzeniem zastanawiałem się żeby zrobić trójnik i podłączyć do filtra ale chyba zrobię wężyk do butelki
Lu4Ke
Re: Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
Post autor: Lu4Ke » wt sty 10, 2017 20:26
Zdylu pisze:Coś podobnego jak na forum kiedyś widziałem, rozwiercam korek, wstawiam kolanko, rurkę olejoodporną fi20 i wprowadzam do filtra powietrza. Trzeba uważać, bo przy zbyt wąskiej rurce może zamarznąć.
wprowadzajac ten wezyk do filtra powietrza to najwieksza glupota, cala wode z silnika bedziesz mial na filtrze,
wezyk najlepiej puscic na dol przy kolektorze do butelki lub bez aby rurka odmarzala po nagrzaniu silnika,
taka operacja ma sens ale przed mrozami, zakladajac to w czasie mrozow nie bardzo ma sens bo wode juz macie w silniku
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt sty 10, 2017 20:47
Lu4Ke,
Po zrobieniu tego odpowietrzenia korek oleju jest suchy a wcześniej był mokry tak że już coś to pomaga, a to że.woda jest w odmie i ona zamarznie to ciśnienie nie wywali oleju tylko ujdzie właśnie przez to odpowietrzenie
Zdylu
Post autor: Zdylu » wt sty 10, 2017 23:46
Ta "rurka" co wystaje z obudowy filtra powietrza, prowadzi bezpośrednio do przepustnicy, spaliny nie przechodzą przez filtr.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr sty 11, 2017 11:18
Docelowa odma zrobiona,
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 11, 2017 22:26
Daj znać jak takie rozwiązanie się sprawdza w trakcie zimy i czy dalej zbiera się masełko
