wymiana licznika
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
wymiana licznika
Post autor: grzechotek » czw gru 22, 2016 20:04
Mam climatronic, także temperaturę stamtąd pobiera bo jest ta sama. Spalania ma każdy komputer, tylko nie w każdym jest on prezentowany na wyświetlaczu.
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » czw gru 22, 2016 20:11
nie mam klimatronik czyli bym musiał dołożyć termometr
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2016 10:30 przez milosz196, łącznie zmieniany 1 raz.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
wymiana licznika
Post autor: riccardoa » czw gru 22, 2016 22:57
milosz196 pisze: czyli bym musiał dołożyć termometr
Czujnik temperatury zewnętrznej.
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » ndz sty 08, 2017 00:24
moj licznik to 1J0 919 861B
zgodnie z pierwszym postem tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=162092
to by oznaczało że disel do 220km\h zwykłe tarcze bez CAN bez FIS a jakie immo?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wymiana licznika
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 14:21
milosz196, 2
pierwsze liczniki to immo2 bez CAN...później immo2 z CAN a dopiero w poliftach weszło immo3
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » ndz sty 08, 2017 16:11
Qto jak sprawdzić czy mój ster z ecu będzie obsługiwał can?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wymiana licznika
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 16:40
zajrzyj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=600469" onclick="window.open(this.href);return false;
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » ndz sty 08, 2017 21:25
Nic mi to nie powiedziało, nie ma nawet mojego kodu silnika AQM, chyba że coś źle czytam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wymiana licznika
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 21:41
no nie ma...ale ja też nie wiedziałem wcześniej jaki masz silnik. podaj jaki masz sterownik silnika to się coś poszuka...
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr sty 11, 2017 16:10
Silnik AQM nr VAG ECU 038 906 013 AG czy to Ci Qto coś mówi czy wstawić screen? ale myśle że nie obsługuje CAN bo opcja CAN Getway nie odpowiada
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wymiana licznika
Post autor: Qto » ndz sty 15, 2017 09:43
Can gateway jest w liczniku...i oczywiście w liczniku 919 tego nie ma. Twój ECU był pakowany od 98r do 2001...także sterownik ogarnia CAN
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr sty 25, 2017 17:45
Qto jak bys byl tak dobry i powiedział jeszcze jak zczytać kod immo. Dysponuje kabel kkl od viakena i vag 311 lub 409
Peran
Re: wymiana licznika
Post autor: Peran » śr sty 25, 2017 18:25
Kabelek Vag K+Can program VagEEPROM Programmer
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wymiana licznika
Post autor: Qto » śr sty 25, 2017 19:38
ww program w wersji 1.19 działa po USB
Wróć do „Elektryka”
