Gasnący silnik podczas jazdy
marVV
Post autor: marVV » czw gru 29, 2016 17:55
Ok zrobiłem jak mówiłeś.
Oczywiście przed mierzeniem włączyłem wszystkie odbiorniki tj. radio, dmuchawa, grzanie szyby.
Napięcie na aku wyniosło ~13.7V a na zacisku alternatora 13.8V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 29, 2016 17:59
No to wszystko jest ok.
marVV
Re: Gasnący silnik podczas jazdy
Post autor: marVV » pt gru 30, 2016 00:32
Nie jest ok, mój błąd.
Wyniosło ~12.7V na aku oraz 12.8 na alternatorze.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 30, 2016 13:54
No to skoro masz 12,8 na zacisku altka to sam widzisz że alternator nie ładuje dobrze. Zrób taki sam pomiar tylko odepnij ten gruby przewód z tej puszki nad aku tylko tak aby nie dotknął masy. Jeżeli napięcie wzrośnie do 14 to winnym będzie aku.
marVV
Post autor: marVV » pn sty 02, 2017 14:56
Ok zrobiłem pomiar.
Teraz mam pytanie, skąd bierze się napięcie 24V gdy je mierzę pomiędzy alternatorem(gruby czarny przewód) a masą?
Jeżeli odpiąłem wtyczkę od alterantora od jego wzbudzenia i na niej zmierzyłem napięcie to miałem >14V
Gdy wszystko podpiąłem do kupy to pokazuje jak na zdjęciu (włączone ogrzewanie tylnej szyby oraz na połowę nadmuch)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 02, 2017 20:01
Jeżeli to jest na biegu jałowym te 13,6 to jest ok.
marVV
Post autor: marVV » pn sty 02, 2017 20:11
To jest oczywiście na jałowym, ale jeżeli włączę światła i mocniej dmuchawę to spada do ok 12.8V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 02, 2017 21:09
Na jałowym może tak się działać przy max obciążeniu. Z pewnością jak zwiększyć obroty do ok 1100 to będzie już min 13,7v. To wynika z charakterystyki alternatora.
marVV
Post autor: marVV » pn sty 02, 2017 22:33
Ale to też cały czas się nie dzieje, teraz jak pójdę odpalić auto i wszystko po włączam to będzie ~14V
Ale jak chwilę pojeżdżę (10min) i silnik się rozgrzeje to już spadnie do 13V.
A przy zmianie biegów nawet bez dużego obciążenia spada do ~13V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 03, 2017 07:53
To wygląda na to że zbyt mocno rośnie oporność wraz z nagrzewaniem się alternatora.
marVV
Post autor: marVV » ndz sty 08, 2017 23:30
Ok, a da się coś z tym zrobić lub czego to może być wina? Bo ewidentnie jest nie tak i nie powinno tak być.
corpha76lon
Post autor: corpha76lon » pn sty 09, 2017 16:33
Witam, podepnę sie pod temat jeśli można;] U mnie jest problem taki, że w trakcie jazdy traci moc, praktycznie gaśnie. Przejadę z 20m i ożywa... Nie ma reguły kiedy się to stanie, nie wyświetla żadnych błędów, żadne kontrolki sie nie zaświecają. Akumulator dziś wkładałem naładowany, wcześniej nie miałem takich problemów. Zaświeciła mi sie rezerwa przy okazji tych incydentów i zastanawiam się czy moze jakieś kiepskie paliwo albo co przymarzło od tych mrozów.
